radio android i działające funkcje z kierownicy na odwrót
tomek12
Podziękował: 56 razy
Post autor: tomek12 »
Witam czy może ktoś miał podobny problem.
Mam chińczyka na androidzie i działają funkcje na odwrót.
Już wyjaśniam o co chodzi większość funkcji mniej więcej jest ale gdy chce przeskoczyć do przodu np. na następny utwór z plików mp3 to przeskakuje wstecz .
I to samo jest gdy chce cofnąć utwór do tylu to przeskakuje do przodu.
Robilem reset itd. ale nic nie działa.
Czy może ktoś cos podpowiedzieć.
Z gory dzięki.
VCDS i wszystko jasne ;-)
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Re: radio android i działające funkcje z kierownicy na odwr
Post autor: turek »
W radiu są też ustawienia co do obsługi z kiery
tomek12
Robilem reset w radiu ale nic nie pomogło.
marcyb3
Podziękował: 141 razy
Post autor: marcyb3 »
Musisz przypisać przyciski pod radio, w radiu jest opcja w której wybierasz dany przycisk
Wysłane z mojego Lenovo A6020a40 przy użyciu Tapatalka
tomek12
Wiem próbowałem tego też robilem to według instrikcji obsł. ale to nic nie pomogło chyba ze coś źle robię.
Hawk1985
Auto:: Touran Cross I, BMN, 2007
Post autor: Hawk1985 »
A spróbuj przypisać w androidzie odwotnie, pod - ustaw +, pod >> ustaw <<
Etc
Wytapatalkowano
tomek12
Hawk1985 pisze:A spróbuj przypisać w androidzie odwotnie, pod - ustaw +, pod >> ustaw <<
Etc
Wytapatalkowano
i tego tez próbowałem nic nie reaguje tak jak by w ogóle nie można bylo przypisać przycisków do odpowiednich funkcje.
Dziwne to ze po podłączeniu radia wszystko się samo poustawiało bez mojej ingerencji
