Strona 1 z 4
Wycieraczki przód
: sob lip 28, 2012 17:22
autor: Adam
Witam serdecznie forumowiczów , mam mały problem z wycieraczkami.
Sporadycznie włącza mi się lewa wycieraczka sama po jakimś czasie od uruchomienia. Wczoraj nawet spalił mi się bezpiecznik koło akumulatorka f31 i jedna wyieraczka pozostała nie schowana . Po wymianie bezpiecznika wycieraczki zadziałały ale po jamś czasie ponownie się spalił . Byłem u elektryka ale bardzo dużo jego zdaniam może być przyczyn , niechciałbym wywalać kasy bo może to być drobnostka , może ktoś z tym się spotkał i doradzi co zrobić . Z góry dziękuję
: sob lip 28, 2012 21:29
autor: jarry
w sumie elektryk miał rację
ja bym zaczął od sprawdzenia sterownika tej wycieraczki, one często się rozhermetyzowują i się robią w nich zwarcia
: ndz lip 29, 2012 10:54
autor: Gregor
ja tak miałem jak zacierał sie mechanizm lewej wycieraczki
: ndz lip 29, 2012 11:11
autor: marcin975
Ja tak też miałem.trzeba wyjąć silniczki i przeczyścić tulejki w mechaniźmie,bo tam dostaje się woda i poprostu się zacierają,u mnie trzeba było grzać,bo tak się zapiekło z prawej strony.Przeczyściłem i nasmarowałem-pomogło,hulają do dziś.dotyczyło to wycieraczek przeciwbieżnych.
: ndz lip 29, 2012 18:06
autor: Adam
Dzięki wielkie za pomoc mam nadzieję że uda mi się wyjąć silniczki i przejrzeć je . Może nasmarowanie coś pomoże
Dzisiaj natomiast staneły mi w trakcie jazdy i wyglądało jakby chciały się ruszyć a nie mogły
: ndz lip 29, 2012 19:00
autor: marcin975
uważam,że powinieneś to zrobić jak najszybciej,bo spalisz silniki,a to już kasa.trzeba wybić te długie tulejki,oczyścić i nasmarować.musi chodzić.trzeba było przyjechać na spota dzisiaj to byś więcej wiedział
: ndz lip 29, 2012 19:55
autor: Adam
No widzisz żebym wiedział to może byśmy się spotkali
Szkoda może innym razem . Jutro w pracy postaram sie je wyjąć , nie wiem jeszcze jak ale mam nadzieję że się uda
: ndz lip 29, 2012 21:53
autor: maciora
Dzięki temu problemowi dziś google pomogły mi znaleźć to forum. Najpierw (już jakiś czas temu padła mi wycieraczka pasażera co mi wlaściwie nie przeszkadzało szczególnie że prawie nie padało:) ) Dziś podczas ulewy wycieraczka od kierowcy podnosila się do polowy okna i wracała
(( Po tym jak po deszczu wrócilem do domu na parkingu ożyła
[ Dodano: Nie Lip 29, 2012 21:57 ]
Adam pisze:No widzisz żebym wiedział to może byśmy się spotkali
Najpierw trzeba odkręcić takie jak to określiła moja córka dwie gwiazdeczki trzymające wygłuszenie potem gumowa uszczekla i blacha (chyba 5 śrub 10tek) i widać silniczki... dalej dotrę jutro bo znów się rozpadało.
: ndz lip 29, 2012 22:03
autor: marcin975
zrób tak jak kolega maciora napisał.jak będziesz męczył te silniczki to mogą się w końcu spalić,a szkoda.działaj jak najszybciej
: pn lip 30, 2012 17:09
autor: Adam
Dzięki za pomoc piwko dla wszystkich
Walczyłem 4 godzinki i zwalczyłem zapieczone były jak diabli i w dodatku ktoś kto wcześniej robił coś przy wycieraczkach źle złożył cięgna, troszkę to trwało ale już są dobrze .
: śr lip 24, 2013 12:38
autor: arcz.ig6
Adam mam pytanko czy pamiętasz jak mają być założone cięgna przy silnikach wycieraczek? bo mam problem z ich zamontowaniem po czyszczeniu tulei jak możesz to odpisz z góry dzięki
: wt sie 20, 2013 00:34
autor: Marko_77_
Koledzy orientujecie sie czy dostanę sam sworzen do którego przykreca sie ramię wycieraczki. Podczas wybijania go z mechanizmy od strony pasażera uszkodził mi sie gwint
Drugie pytanie to która wycieraczki powinna być na górze a która na dole w czasie spoczynku. Wydaje mi sie ze kierowcy powinna jako pierwsza sie uruchamiać ale nie jestem pewien.
Zgody dzieki
: wt sie 20, 2013 09:06
autor: Dodi
Marko_77_ pisze:Podczas wybijania go z mechanizmy od strony pasażera uszkodził mi sie gwint
nie da sie nagwintować juz tego?
Marko_77_ pisze:Drugie pytanie to która wycieraczki powinna być na górze a która na dole w czasie spoczynku. Wydaje mi sie ze kierowcy powinna jako pierwsza sie uruchamiać ale nie jestem pewien.
nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi...
: wt sie 20, 2013 10:15
autor: Tomczyk
W czasie spoczynku ta od strony kierowcy jest od góry
: czw sie 22, 2013 19:36
autor: aprinsr
Miałem dokładnie ten sam problem. z tym że gwint ukręcił się przy samym stożku. wywierciłem w stożku otwór, nagwintowałem, wkręciłem i wkleiłem pręt gwintowany 6mm i ramię przykręcone jest nakrętką z podkładką
