Demontaż tylnych foteli Touran 2016
janass
Auto:: Touran 2016 2.0 TDI 150KM
Imię:: janass
Post autor: janass »
Witam jak wyciągnąć tylne fotele w Touran z 2016 r. W starszych modelach wyciągało się jak walizkę
Andrzej C
Auto:: Touran 1,9 105 km 2008
Imię:: ANDRZEJ
Re: Demontaż tylnych foteli Touran 2016
Post autor: Andrzej C »
Prawdopodobnie nie da się wyjąć tylnych foteli z tego rocznika
Bzyku
Auto:: BKD, 2008
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Post autor: Bzyku »
Wszystko się da, skoro ktoś wsadził to inny może wyjąć. Nie wiem dokładnie jak jest w 2016, ale patrząc na fotki w necie, wyglada, że musisz je odkręcić, tak jak odkręca się przednie fotele, razem z całą szyną.
Będzie ... ?
Dokładnie wykręcamy śrubki i fotel out...
adamow_2004
Auto:: Touran, 1.4TSI,2016
Post autor: adamow_2004 »
Czy po odłączeniu wiązek znajdujących się pod tylnymi fotelami (zakładam że są to przewody do czujnika zajętości fotela,, nie mam ogrzewania tylnych kanap) jest szansa na wyskoczenie jakiegoś błędu? :)
Czy jest konieczność odłączenia/zdjęcia klemy z akumulatora przed rozłączeniem tych przewodów?
Touran Highline, 1.4 TSI 150KM, 2016
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Szansa na błąd zawsze jest . W BCM-ie powinno się zapisać rozwarcie mało istotnego obwodu . Ale na zegarach w postaci jakieś lampki to się nie ujawni . Jak odłączysz akumulator to nic ci sie nie zapisze ale potem musisz poustawiać zegarek , adaptować szyby , coś tam jeszcze . Ja tam "rwie" mało istotne obwody bez odłączania akumulatora .
adamow_2004
A jakim kluczem można odkręcić te fotele? Standardowe bity mają za mało ząbków, nie chcę uszkodzić gwintu.
nie rizumiem co znaczy standardowe? poprostu tam sa spliny. tak jak jest imbus, torx tak tez jest splin i to wszystko jest standardem.
