Demontaż tylnych foteli Touran 2016
: pn sie 10, 2020 18:48
autor: janass
Witam jak wyciągnąć tylne fotele w Touran z 2016 r. W starszych modelach wyciągało się jak walizkę
Re: Demontaż tylnych foteli Touran 2016
: śr lis 18, 2020 22:01
autor: Andrzej C
Prawdopodobnie nie da się wyjąć tylnych foteli z tego rocznika
: ndz lis 22, 2020 11:40
autor: Bzyku
Wszystko się da, skoro ktoś wsadził to inny może wyjąć. Nie wiem dokładnie jak jest w 2016, ale patrząc na fotki w necie, wyglada, że musisz je odkręcić, tak jak odkręca się przednie fotele, razem z całą szyną.
: ndz lis 22, 2020 15:12
autor: jeżu
Dokładnie wykręcamy śrubki i fotel out...
: wt maja 11, 2021 13:15
autor: adamow_2004
Czy po odłączeniu wiązek znajdujących się pod tylnymi fotelami (zakładam że są to przewody do czujnika zajętości fotela,, nie mam ogrzewania tylnych kanap) jest szansa na wyskoczenie jakiegoś błędu? :)
Czy jest konieczność odłączenia/zdjęcia klemy z akumulatora przed rozłączeniem tych przewodów?
: wt maja 11, 2021 18:35
autor: Maciej_F
Szansa na błąd zawsze jest . W BCM-ie powinno się zapisać rozwarcie mało istotnego obwodu . Ale na zegarach w postaci jakieś lampki to się nie ujawni . Jak odłączysz akumulator to nic ci sie nie zapisze ale potem musisz poustawiać zegarek , adaptować szyby , coś tam jeszcze . Ja tam "rwie" mało istotne obwody bez odłączania akumulatora .
: śr lip 21, 2021 14:24
autor: adamow_2004
A jakim kluczem można odkręcić te fotele? Standardowe bity mają za mało ząbków, nie chcę uszkodzić gwintu.
: śr lip 21, 2021 16:40
nie rizumiem co znaczy standardowe? poprostu tam sa spliny. tak jak jest imbus, torx tak tez jest splin i to wszystko jest standardem.
