Dawki wtrysku CR 2.0
mirasek34
Auto:: VW Touran 2011 CFHC
Imię:: Mirek
Podziękował: 17 razy
Post autor: mirasek34 »
Witam. Czy takie dawki paliwa są ok na biegu jałowym silnik temp. 90 stopni.
Re: Dawki wtrysku CR 2.0
To nie dawki tylko korekcje. Czy w niektórych wartościach to minus to tak dla dekoracji jest czy jak myślisz?
mirasek34
Imię:: Mirek
Rozumiem. Po tych wartościach można ocenić stan wtrysków?
Słowo korekcja od korygowania oznacza że coś musi korulygowac jakąś czynność. Teraz tu masz tak że wtrysk nr dwa musi nieco korygować swoją pracę poprzez podanie minimalnie większą dawkę paliwa by zachować podobna pracę jak pozostałe wtryski. Tu przyczyną owszem może być to że ten drugi wtryskiwacz ma słabsza wydajność ale też może być to że na tym drugim cylindrze jest słabsza kompresja czy np gorsze przewietrzanie głowicy czyli słabiej się otwierają zawory czy np są nieco nieszczelne i inne tego typu nieprawidłowości. Wtrysków nie sprawdza się komputerem bo komputer nie zbada ilości ani jakości rozpylania paliwa. Po to są sprzęty by na stole sprawdzać takie rzeczy.
mirasek34
Imię:: Mirek
Ok. Dziękuję za informację. Pozdrawiam
wojtek2626
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: wojtek2626 »
Jesli z autem nic sie nie dzieje to te korekcje sa OK, ja tez takie miałem a nawet na jedym wtrysku pod 1 ale po czyszczeniu spadły korekty w granice 0,3 - 0,2
Jelenia Góra :)
mirasek34
Imię:: Mirek
Witam. Czym czyściłeś? Wlewałeś preparat do baku czy w jaki sposób?
wojtek2626
Jelenia Góra :)
