Dawki wtrysku CR 2.0
: śr sie 19, 2020 20:43
autor: mirasek34
Witam. Czy takie dawki paliwa są ok na biegu jałowym silnik temp. 90 stopni.
Re: Dawki wtrysku CR 2.0
: śr sie 19, 2020 21:55
To nie dawki tylko korekcje. Czy w niektórych wartościach to minus to tak dla dekoracji jest czy jak myślisz?
: śr sie 19, 2020 22:20
autor: mirasek34
Rozumiem. Po tych wartościach można ocenić stan wtrysków?
: śr sie 19, 2020 22:30
Słowo korekcja od korygowania oznacza że coś musi korulygowac jakąś czynność. Teraz tu masz tak że wtrysk nr dwa musi nieco korygować swoją pracę poprzez podanie minimalnie większą dawkę paliwa by zachować podobna pracę jak pozostałe wtryski. Tu przyczyną owszem może być to że ten drugi wtryskiwacz ma słabsza wydajność ale też może być to że na tym drugim cylindrze jest słabsza kompresja czy np gorsze przewietrzanie głowicy czyli słabiej się otwierają zawory czy np są nieco nieszczelne i inne tego typu nieprawidłowości. Wtrysków nie sprawdza się komputerem bo komputer nie zbada ilości ani jakości rozpylania paliwa. Po to są sprzęty by na stole sprawdzać takie rzeczy.
: śr sie 19, 2020 22:49
autor: mirasek34
Ok. Dziękuję za informację. Pozdrawiam
: czw sie 20, 2020 11:05
autor: wojtek2626
Jesli z autem nic sie nie dzieje to te korekcje sa OK, ja tez takie miałem a nawet na jedym wtrysku pod 1 ale po czyszczeniu spadły korekty w granice 0,3 - 0,2
: czw sie 20, 2020 12:53
autor: mirasek34
Witam. Czym czyściłeś? Wlewałeś preparat do baku czy w jaki sposób?
: czw sie 20, 2020 15:44
autor: wojtek2626
