Potrzebuję loginu do silnika BKD. 12233 nie wchodzi. Nigdzie nie znalazłem loginu do tego silnika.
login do silnika bkd
aarturek
- Auto:: Touran 2,0TDI 2007
- Imię:: Artur
Re: login do silnika bkd
Witam kolegów
Próbowałem obu powyższych loginów dodatkowo 26262, 21295, 13861 niestety nadal pokazuje błąd logowania. Co do 12233 to wyczytałem na innych forach że na pewno do 2,0 tdi nie zadziała. Zaczynam się zastanawiać czy przypadkiem nie mam czegoś zablokowanego, stąd brak możliwości logowania. Czy jest w ogóle możliwe zablokowanie dostępu do ECU przez np. kilkukrotne nieudane próby logowania?
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Zrób tak (sprawdzone) zrób próbę logowania jak wyskoczy błąd logowania nic nie rób na laptopie zostaw tak jak wyskoczyło nie ruszaj stacyjki, wyjdź z auta zapal jeśli palisz ale ta pauza ma trwać 30min po tym czasie skasuj okienko błędu i ponów logowanie 12233.aarturek pisze:Czy jest w ogóle możliwe zablokowanie dostępu do ECU przez np. kilkukrotne nieudane próby logowania?
zibi1961
- Imię:: Zbigniew
Zrób tak jak dziadek mówi a jak nie zadziała to odinstaluj vcds ,wyczyść system ,zainstaluj jeszcze raz ,kabel możesz włożyć do innego gniazda usb i 12233 innego nie ma .
aarturek
- Imię:: Artur
ok. Dzięki za porady.
-- N wrz 06, 2020 20:46 --
Witam ponownie
Niestety próby logowania nie odniosły skutku. Może to wina chińskiego interfejsu?
Po kilku dzisiejszych "manewrach" program odmówił posłuszeństwa. Nie mogąc wejść do żadnej opcji wyboru zauważyłem, że w oknie informacji o programie w pozycji licencja pojawiła się informacja "unieważniona". Czy to wynik braku rejestracji? Myślałem, że w przypadku chińskich kabli nie jest to wymagane a program ma jakieś obejście.
Co mogę jeszcze zrobić w tej sytuacji?
Witam ponownie
