Problem ze sprzęgłem i turbiną.
Ediczorek
Auto:: Touran 2.0 140KM 2005r.
Imię:: MICHAŁ
Post autor: Ediczorek »
Witam. Piszę o obu przypadkach, bo może mają ze sobą coś wspólnego.
Jeżeli chodzi o sprzęgło, to był wymieniany wysprzęglik i było odpowietrzane i mam problem ze zmianą biegów wsteczny i 1.
Nie chcą mi wskoczyć lub wyskoczyć. Dodatkowo jak mam wrzucony bieg to na wciśniętym do końca sprzęgłe auto mi jedzie.
Czy to może być pompka?
Druga sprawa to problem z turbiną. Na 4, 5 i 6 biegu przy ok 2800 obrotów wyłącza mi turbinę i muszę zgasić auto i odpalić, żeby zaczęła działać ale dalej tylko do tych obrotów.
Mam Tourana 2.0 140KM 2005r. skrzynia manualna.
wojtek2626
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Re: Problem ze sprzęgłem i turbiną.
Post autor: wojtek2626 »
Po pierwsze wypadałoby sie przywitac
Jelenia Góra :)
Hmm trochę nie teges poruszać dwa problemy w jednym temacie. Nie pisze się też w tytule raczej problem czy pomocy tylko jak już odcina turbo lub biegi nie da się wbić lub wybić. Ale to mało istotne.
Teraz to odcinanie to notlauf więc poczytać trzeba bo to problem powtarzający się. Co do sprzęgła to nie wiemy co tam było ruszane bo może ktoś ściągał docisk a tam możesz mieć samonastawny. Choć przy wymianie wysprzegliku trzeba tylko zrzucić skrzynie.
Ediczorek
Imię:: MICHAŁ
Tak jak pisałem, dałem dwa problemy w jednym poście ponieważ może mają ze sobą coś wspólnego.
Wysprzęgliki były wymieniane dwa. Pod pedalem też.
A to jak masz w aucie dwa wysprzegliki to ja nie wiem.
wojtek2626
A z jakiego powodu był wymieniany wysprzeglik i pompka sprzegla, jesli mialo to zwiazek z problemami z biegami to zaczalbym od wymiany sprzegla.
Jesli chodzi o drugi problem to zapieczona geometria ewentualnie zaworek sterujacy turbo
Jelenia Góra :)
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
wojtek2626 pisze:A z jakiego powodu był wymieniany wysprzeglik i pompka sprzegla, jesli mialo to zwiazek z problemami z biegami to zaczalbym od wymiany sprzegla.
Ewentualnie vacum pompa, ewentualnie grucha turbo ...
Albo tego drugiego wysprzeglika chyba na tylnej osi na drugiej skrzyni.
Ediczorek
Imię:: MICHAŁ
Pompka nie była wymieniana. Sam wysprzęglik.
-- Śr paź 14, 2020 08:35 --
Pomogła wymiana sprzęgła.
W starym rant tarczy był obity, jakby komuś spadł z wysokości i założył.
