Radio - bezpiecznik
- damianprz
- Auto:: Touran I, 1.9 TDI, 2004
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
Radio - bezpiecznik
Gdzie radio w Touranie ma bezpiecznik?
Auto było u mechanika, było robione m.in. coś przy dmuchawie więc chyba radio mogło być wyciągane i teraz nie wiem czy nie podłączone z powrotem czy może przy bezpiecznikach coś było robione. Nie chce na starcie go wyciągać bo trochę zabawy
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Re: Radio - bezpiecznik
Z tego co znalazłem to bezpiecznik od radia jest w skrzynce bezpieczników B:
- wersja LOW to F8,
- wersja HIGH to F19.
Obydwa na zacisku 30a.
- wersja LOW to F8,
- tinware
- Auto:: 1T1 1.6MPI BSE LPG
- Imię:: Kamil
- Podziękował: 7 razy
- damianprz
- Imię:: Damian
2004
1.9 TDI AVQ
Radio wygląda na podłączone, bo właśnie je wyciągałem
Zdjęcie skrzynki bezpieczników w załączniku.
F8 i F19 wydają się być zajęte przez bezpieczniki 10A i 15A
Albo radio padło, albo mechanik wyjął bezpiecznik gdy naprawiał dmuchawę i wycieraczki
1.9 TDI AVQ
- damianprz
- Imię:: Damian
Czyli kolega wyżej dobrze pisał
Pole F19
Jest tam bezpiecznik 15A
Wygląda na nie przepalony
Wkładałem tam inny 30A i nic...
Pole F19
- gordon
- Imię:: Ireneusz
Bo Twoja skrzynka jest w wersji HIGH, i powinien tam być dokładnie bezpiecznik 15A. A bezpieczniki najlepiej sprawdzaj miernikiem.
Napisz jakie masz radio ori czy chińczyk? Jak masz radio ori to w gnieździe z tyłu też czasem jest bezpiecznik (10A), sprawdź, bo on może jest przepalony.
Kolejna rzecz to sprawdź najlepiej miernikiem, czy wogóle dochodzi prąd do radia. Ewentualnie jakbyś miał gdzieś dostęp do VCDS to spróbuj zrobić skan czy połączysz się z radiem.
Sprawdź też podpięcie wtyczki do radia, bo czasami wygląda, że jest poprawnie wpięta, a w sumie niekoniecznie.
- damianprz
- Imię:: Damian
Widziałem ten bezpiecznik 10A ale jest mały i nie mam takich zapasowych.
Mam VCDS w domu, jutro spróbuję połączyć się z radiem.
Prąd idzie tym dużym wtykiem, a te dwa małe po drugiej stronie to jak rozumiem - antenowe. Jest ta klamra, którą się dociska cały wtyk, niby jest na maksa włożone, ale nie zatrzaskuje się na stałe tylko lekkim ruchem można zwolnić tę blokadę.
Jutro jeszcze popatrzę, ale jakoś czarno to widzę. Jak nic nie pomoże to podjadę do tego mechanika.
-- N paź 11, 2020 08:00 --
Problemem był właśnie ten mały bezpiecznik 10A w radiu...
