problem z ogrzewaniem touran
puntogt1
Auto:: touran
Imię:: krzysztof
Post autor: puntogt1 »
touran 2007 rok 2.0 TDI 170 km, brak podobnego problemu na forum, klima 2-strefowa, webasto chodzi, temperatura na zegarze 90 stopni, ogrzewanie na full a leci słabo letnie powietrze, brak błędów na komputerze, , w środku rurki od nagrzewnicy obydwie gorące, nie idzie dotknąć, który silniczek klap nawiewu jest za to odpowiedzialny? lub gdzie szukać przyczyny?
z góry dziękuję
oddzwonie w razie potrzeby
Re: problem z ogrzewaniem touran
Albo któraś z klapek w nagrzewnicy, albo zamulona nagrzewniczka w nagrzewnicy.
puntogt1
Auto:: touran
Imię:: krzysztof
a który to może być silniczek?
wojtek2626
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: wojtek2626 »
Zrob nastawy podstawowe klap moze wyrzuci wtedy jakis błąd. Jesli klapki beda chodzic Ok to zostaje nagrzewnica ewentualnie w blokach pomiarowych sprawdz jakie temp widzi klimatronik szczegolnie temp wnetrza i w kanałach nawiewowych LH RH
Jelenia Góra :)
puntogt1
Auto:: touran
Imię:: krzysztof
dzisiaj z lewej strony leciało ciepło a środek i prawa strona chłodne
-- Pn paź 05, 2020 20:12 --
sprawdziłem klapy ok temperatura w blokach ok i nie grzeje chyba zostanie wymiana nagrzewniczki czy ktoś już wymieniał i czy pomogło [nie mam już innego pomysłu ] znalazłem na forum opis wymiany silniczków ale nie mogę otworzyć zdjęć
-- So paź 24, 2020 17:15 --
witam nagrzewniczka wymieniono auto grzeje [bez zdejmowania deski] :ok: :brawa:
Zico303
Auto:: Touran 2.0 TDI 2010
Post autor: Zico303 »
Witam. Mam bardzo podobne objawy, leci ladnie ciepłe powietrzne, webasto grzeje, autko rozgrzane i nagle przez około 2 minuty leci zimne powietrzne i nagle wszystko wraca do normy. Autko sprawdzone komputerem wszystko ok. Nawet ostatnio wymieniłem panel climatronica przy okazji przeróbki na pełne ogrzewanie postojowe. Piszesz, że pomogła nagrzewniczka, gdzie ona się znajduje i jak jest z wymianą jej i ceną?
puntogt1
Auto:: touran
Imię:: krzysztof
nagrzewniczka jest na dole trzeba wyjąć troche plastików a skąd jesteś ja z wielkopolski
-- Śr gru 30, 2020 21:28 --
witam czy ktoś uzywał coś takiego TEC 2000 do płukania silnika i wtrysków
Zico303
Dzieki za info, będę gryzł dalej temat tym bardziej, że problem nadal się utrzymuje.
Rozumiem że nagrzewniczka jest elementem składowym nagrzewnicy?
Czy jest to osobny element?
Kita264
Auto:: Turan 1.9 tdi 2006
Post autor: Kita264 »
Witam,mam podobny problem,I nie co może być przyczyną, w tej chwili odłączone jest dogrzewanie silnika,pęknięty przewód spalinowy,kopci do kabiny,,, ale do sedna,ciepłe powietrze mi ucieka,na początku leci fajnie,a po chwili leci zimne,co mogę zrobić samemu?
Piter7707
Auto:: Touran TDI 2.0 CFHC 2010r
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 39 razy
Post autor: Piter7707 »
puntogt1 pisze:nagrzewniczka jest na dole trzeba wyjąć troche plastików a skąd jesteś ja z wielkopolski
Ja wlewalem PROTEC do on do baku profilaktycznie
Przed zastosowaniem brak problemów z autem po zastosowaniu też brak problemów stosowałem ok 9mc temu
https://allegro.pl/oferta/protec-czysci ... 1069577560
Ja sobie sam zrobiłem czyszczenie układu paliwowego. Dwie butelki jakiegoś specyfiku do wtrysków ze sklepu moto, litr ropy, szklanka izopropanolu i olej do 2T. Na małym obiegu podpięte z filterkiem takim jak od skutera. Auto chodziło chyba z 50 minut trochę na jalowych trochę na 2500 obr. Teraz wtryski mają wzorowe korekcje i brak klepania.
Kita264
Czy ktoś miał taki przypadek,że na postoju leci zimne powietrze,a jak dodam gazu to zaczyna lecieć ciepłe. Trochę to denerwujące,gdzie mogę szukać przyczyny,ktoś wie?
jacek j
Auto:: Touran 1T3 2.0 2013
Post autor: jacek j »
To i jak się podepnę do tematu.
U mnie mam wrażenie że na silnym zakęcie w lewo (np rondo) zaczyna dmuchać bardziej ciepłe. Auto po wymianie termostatu dopiero co
Piter7707
jacek j pisze:To i jak się podepnę do tematu.
To wrażenie można zmierzyć wkładając termometr w kratkę ,tylko duże rondo poszukaj albo boisko żeby parę minut karuzelę zrobić turkiem
