Auto posiadam od 2 miesięcy, do tej pory chodziło dobrze.
Jakieś dwa tygodnie temu jak wróciłem z pracy, zostawiłem go w garażu jak zwykle. Na drugi dzień chciałem go odpalić, jednak nie udało mi się.
I od tamtej pory zaczęły się problemy. Miałem podłączony go pod komputer jednak pokazywał 0 błędów. Jedynym sposobem, aby go odpalić było psiknięcie plakiem w dolot, a druga osoba kręciła rozrusznikiem. Zostawiłem go u mechanika na cały tydzień w celu diagnozy, jedna mechanik nie był w stanie tego sprawdzić, ponieważ u niego dobrze odpalał. Więc wziąłem go to domu, jednak historia się powtórzyła. Znowu nie odpala stojąc u mnie w garażu.
Nie wiem co z tym zrobić.
Samochód nie odpala
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Re: Samochód nie odpala
Michał_88 pisze:Zostawiłem go u mechanika na cały tydzień w celu diagnozy, jedna mechanik nie był w stanie tego sprawdzić, ponieważ u niego dobrze odpalał.
Do wymiany uszczelniacze na wtryskach nie trzymią paliwa.Michał_88 pisze:Więc wziąłem go to domu, jednak historia się powtórzyła. Znowu nie odpala stojąc u mnie w garażu.
Poczytaj. viewtopic.php?f=14&t=28817&view=unread#unread
Maniek70
- Auto:: Touran 1.9TDI, 2005
- Imię:: Mariusz
Od dwóch dni mam problemy z odpalaniem mojego Tourana.
Odpala bez problemu, ale po kilku sekundach gaśnie. Nic nie daje gazowanie. Dodam, że po kilku, czasem kilkunastu próbach zawsze odpali, wtedy jak go przygazuje to aż idzie czarny dym z tłumika. Jak odpali to spokojnie już jedzie, nie ma żadnych objawów. Wymieniłem już zawór EGR i nadal jest ten sam problem. Przed wymianą EGR na komputerze pokazał tylko jeden błąd. Układ recyrkulacji spalin- wykryty niewystarczający przepływ - 16785.
Gdzie jeszcze szukać przyczyny?
Czytaj wyżej. Nie umiesz, nie masz gdzie naprawiać auta to oddaj do mechanika.
Maniek70
- Imię:: Mariusz
Czytałem, ale nie dokończyć u innych były takie same objawy jak u mnie. Był u mechanika, wymienił EGR, ale nadal jest to samo. I ten sam błąd wyskakuje. Teraz mechanik idzie na urlop, więc nie miał czasu szukać innych objawów.
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
A co ma egr do odpalania to jest do naprawy ale pierwsze musi palić.
W twoim przypadku jak gaśnie to brak paliwa.
Sam piszesz że:
Np.Czarny oring z białymi kreskami drugi od góry nie szczelny i paliwo leci na powrót.
Np. Uszczelka wtrysku ta dolna miedziana nie szczelna i ciśnienie z cylindra wali ciśnienie przez wytarty dolny oring i cofa paliwo na powrót.
Tym się zajmij w pierwszej kolejności.
Sam piszesz że:
czyli uszczelniacze wtrysków należy wymienić, pompa nie może wytworzyć prawidłowego ciśnienia do wtrysków bo są nie szczelne.Maniek70 pisze:Jak odpali to spokojnie już jedzie, nie ma żadnych objawów.
wit133
- Auto:: BKC, 1.9, 2004
- Imię:: Wiktor
u mnie auto odpalało po kilkukrotnym, długim kręceniu, zdarzało się to od czasu do czasu - na zimnym silniku. Mechanik wymienił uszczelniacze wtrysków, nic to nie pomogło. Pomogło dopiero zainstalowanie zaworka zabezpieczającego przed cofaniem się paliwa na jednym z wężyków przy filtrze paliwa, dodatkowo mechanik wyczyścił smoka w baku. Po tym dopiero problemy ustąpiły.
