Problem z elektryką Licznik
: śr paź 28, 2020 20:40
autor: estik3
Problem polega na tym że dziś po odpaleniu samochodu było wszystko ok pojechałam do pracy. Skończyłam pracę odpaliłem auto na parkingu i tak światła kierunkowskazy wycieraczki działają normalnie nie pokazuje się to na liczniku w ogóle licznik nie działa wskazówki nie podnoszą się są na zero od paliwa od obrotomierza temperatury silnika i prędkości nie ma podświetlenia nic kompletnie nawet przy odpalaniu ani jedna kontrolka nie mruga na chwilę tak jakby licznik prądu nie miał.Bezpieczniki są sprawdzone i są ok. Ktoś tak miał może pomoże?
Re: Problem z elektryką Licznik
: czw paź 29, 2020 10:10
autor: wojtek2626
Pewnie kostka stacyjki a nawiewy i pozostałe układy działaja ?
: czw paź 29, 2020 16:58
autor: estik3
Nawiew klima radio normalnie
: czw paź 29, 2020 20:09
autor: dexter23pl
to raczej licznik kaput.
: pt paź 30, 2020 09:29
autor: wojtek2626
Podłacz pod kompa to bedzie wiadomo
: pt paź 30, 2020 16:57
autor: dexter23pl
jesli licznik to na kompie nic nie wyjdzie.
: pt paź 30, 2020 17:46
Pierwsze co to powinien łucznik wyciągnąć oglądnąć piny i wtyczki. To nic nie kosztuje.
