Problem z elektryką Licznik
estik3
- Auto:: Turan 2.0Tdi 2008
- Imię:: Estera
Problem polega na tym że dziś po odpaleniu samochodu było wszystko ok pojechałam do pracy. Skończyłam pracę odpaliłem auto na parkingu i tak światła kierunkowskazy wycieraczki działają normalnie nie pokazuje się to na liczniku w ogóle licznik nie działa wskazówki nie podnoszą się są na zero od paliwa od obrotomierza temperatury silnika i prędkości nie ma podświetlenia nic kompletnie nawet przy odpalaniu ani jedna kontrolka nie mruga na chwilę tak jakby licznik prądu nie miał.Bezpieczniki są sprawdzone i są ok. Ktoś tak miał może pomoże?
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Re: Problem z elektryką Licznik
Pewnie kostka stacyjki a nawiewy i pozostałe układy działaja ?
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Podłacz pod kompa to bedzie wiadomo
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
Pierwsze co to powinien łucznik wyciągnąć oglądnąć piny i wtyczki. To nic nie kosztuje.
