potrzebuje pomocy w kilku kwestiach silnika 1.4tsi bmy
na początku opisze co się stało , kilka dni temu zaczeło terkotać w silniku obsłuchałem silnik stetoskopem i najgłośniejsze objawy były przy wałku rozrządu tego bliżej chłodnic od strony łańcucha a ponieważ 19tys km temu wymieniłem kompletny rozrząd postawiłem na to że tam się coś posypało wiec rozebrałem silnik
łańcuch bez grama luzu po ustawieniu martwego punktu blokady pasowały idealnie bez żadnej korekty wiec szukałem dalej ściągnąłem pokrywę z wałkami , wałki nie wytarte same nie hałasują . I teraz tak 4 dźwigienki były całkiem luzne nie trzymały się popychaczy do tego 10 popychaczy zapieczonych nie szło ich ruszyć
moje pytanie jest takie :
1. czy popychacze prawidłowo działające da się ścisnąć w palcach czy nie ?
2. czy da się wymienić uszczelniacze zaworowe bez ściągania głowicy , jak tam czy jest to problematyczne na co uważać czego sie spodziewać, silnik bierze olej wiec przydało by się to zrobić .
3. klapa w kolektorze wydechowym ma luzy i hałasuje da się to jakoś naprawić zregenować ? czy trzeba wymienić cały kolektor ?
Co do hałasującego silnika jakieś rady na co jeszcze zwrócić uwagę ?
Dziękuję za pomoc
