Witam Nie mogę odpalić ogrzewania postojowego.Ani sterując z panelu klimy ani poprzez pilota.Bezpieczniki oczywiście sprawdzone.Kontrolka klimy przy naciśnięciu przycisku na panelu climatronika na chwilę się zaświeci,po czym gaśnie w komorze silnika słychać jakby webasto chciało zastartować lecz nie wiem czy te odgłosy nie pochodzą od pompki ogrzewacza ?. Błędu w piecu nr 01207 nie można wykasować .Dodatkowo na fisie zniknęła funkcja sterowania webasto, jak również nie ma funkcji RLS czujnika zmierzchu-deszczu.Chciałem podglądnąć funkcje gateway i sprawdzić kodowanie raz jest połączenie raz nie ma połączenia ze sterownikiem.Może jakieś sugestie od czego zacząć,gdzie szukać.
Gateway?.
Moduł confortu?.
Bordnetz?.
Licznik?
Instalacja elektryczna zasilanie do pieca?
Linia CAN zmierzona w gniezdzie diagnostycznym oporność 66 Om.Niby podają,że ma być 60 OM.Według mnie to instalacja Can w porządku,
W załaczniku scan
Dzieki za wszystkie podpowiedzi.
Chassis Type: 1T (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 55 56 62 69 72 76
VIN: WVGZZZ1TZ4W134790 Mileage: 176820km/109870miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Not registered 0011
69-Trailer -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010
Part No SW: 03G 906 016 EH HW: 028 101 178 6
Component: R4 2,0L EDC G000SG 5687
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9347876
Coding: 0000072
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 6DDBD1F4746F3F764F5-8038
1 Fault Found:
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF
P1503 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
RPM: 1323 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 44.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 00001011
Load: 0.0 %
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Revision: 00H11001
Coding: 0039622
Shop #: WSC 00046 412 00000
VCID: 73EFC78C124BE986991-8026
2 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
01309 - Power Steering Control Module (J500)
004 - No Signal/Communication
Part No: 1K0 907 044 BL
Component: ClimatronicPQ35 091 0808
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 72E1C2886D51E08E927-8027
3 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000007796203
Coding: 478B8F201004100047120C000000002000097F075C10010C000000000000
Shop #: WSC 05314 123 12345
VCID: 71E3CD846857DB966BD-8024
Coding: 00065493
Shop #: WSC 05314
Component: RLS 300114 054 0403
Coding: 01445919
Shop #: WSC 05314
3 Faults Found:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 195
Reset counter: 218
Mileage: 176707 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 13.70 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00154 - Windshield Wiper Motor; Passenger Side (V217)
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 176707 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 5.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit - Intermittent
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 176707 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
ON
Voltage: 5.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Coding: 0012340
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: F2E14288ED51608E127-80A7
No fault code found.
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CH HW: 1K0 953 549 CH
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000532
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 7AF1EAA8352198CEDA7-802F
Subsystem 1 - Part No: 5K0 959 542 Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAS H05 0010
Coding: 00000130
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Part No: 1T0 920 871 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0812
Coding: 0007101
Shop #: WSC 52370 124 64500
VCID: 31630D84A8D79B962BD-8064
Address 18: Aux. Heat
Cannot be reached
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0192
Revision: H16 Serial number: 2500K084151063
Coding: E9817F4E0008022302
Shop #: WSC 06314 123 12345
VCID: 346D049057C5AEBE40B-8061
4 Faults Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 193
Reset counter: 218
Mileage: 176708 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:39:07
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 218
Mileage: 176708 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:39:10
01305 - Databus for Infotainment
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 6
Reset counter: 2
Mileage: 176708 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:54:57
00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 176708 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:08:46
Component: IMMO VDD 0812
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0111
Coding: 0000116
VCID: F4ED449097456EBE00B-80A1
1 Fault Found:
00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side
Part No: 1K1 909 143 L
Component: EPS_ZFLS Kl.7 0402
VCID: 336F078C52CBA986591-8066
Part No SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Component: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 81880E085103087F0002951160480F0E908540
Shop #: WSC 12345 785 00200
VCID: 80051840D3FD421E143-80D5
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
1 Fault Found:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Time Indication: 0
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000116
VCID: F5EB79949C3F77B6375-80A0
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0001
Coding: 0000001
Address 56: Radio
Cannot be reached
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 05 0107
Coding: 0000048
VCID: 2F670BFCBEE38D663D9-807A
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 30650880A3DD929E243-8065
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 02 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D5B11F4B4EFFF760F5-8078
1 Fault Found:
Nie można odpalić ogrzewania postojowego
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Re: Nie można odpalić ogrzewania postojowego
Piec jest odłączony.
Sprawdzić jeszcze raz bezpiecznik od Webasto w komorze silnika, a następnie wtyczki przy piecu,
Wygląda jak by pieca nie było.
Nie masz co włączać z panela, z pilota itp. bo fizycznie auto nie widzi pieca.
3 Faults Found:
Cannot be reached
4 Faults Found:
Widać jak na dłoni nie ma pieca.
3 Faults Found:
Cannot be reached
4 Faults Found:
Andrzej C
- Auto:: Touran 1,9 105 km 2008
- Imię:: ANDRZEJ
WITAM
MOŻE POMPKA PALIWA PADŁA
TAK BYŁO U MNIE NIBY CHCIAŁO PRACOWAĆ ALE NIE CIAŁO ODPALIĆ
POZDRAWIAM
ANDRZEJ C
POZDRAWIAM
ANDRZEJ C
- Tomasz_W-wa
Panie Andrzeju po pierwsze proszę nie pisać dużymi literami.
Po drugie proszę nie pisać bzdur jak Pan nie wie o co chodzi.
Jeżeli nie widać w serownikach pieca to tu pompka nie ma nic do rzeczy i tyle w temacie.
