Regulacja lampy bi-xenon nie dziala w pelnym zakresie
- dziadek323
- Auto:: Touran t2 2.0tdi 170bhp
- Imię:: Krystian
Witam Serdecznie forumowiczów,
mam problem z lampą bi- xenon, mianowicie regulacja wyskości nie działa jakby w pełnym zakresie... gdy krece śrubą regulacji wyskości, promień świateł podnosi się ale tylko do pewnego poziomu, potem jest ,,klik'' i spada na sam dół... okazuje się ze położenie maksymlne wysokosci na ten moment jest za niskie i nie przechodzi M.O.T.
Czy jest na to jakis sposób? Gdzieś w czymś ,,pogrzebać''?
Lamp używek jak i nowych jak na lekrastwo, a ze wzgedu na święta musze wrócić na re-test do nastepnej środy...
Czy ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić?
Dosatkowe pytanie jest jaki rodzaj żarówki jest w bi-xenon? D2S? To są reflektory z ruchomymi soczewkami.
Z góry dzikuję i pozdrawiam
- Bzyku
- Auto:: BKD, 2008
- Podziękował: 8 razy
Re: Regulacja lampy bi-xenon nie dziala w pelnym zakresie
Niestety ale te śrubki od regulacji są ze słabego plastiku i po czasie ścinają się w nich zęby. Stąd idzie je podnieść do pewnego momentu a później jak trafisz na uszkodzony tryb, ząb opadają.
To jedyne co mi przychodzi do głowy.
Będzie ... ?
Będzie ... ?
- dziadek323
- Imię:: Krystian
ale jak wyjmé lampę to będzie opcja żeby sie do tych ,,zębów" dostac? brakuje mi doslownie ze 3 mm na ich podzialce żeby sie załapać na limit
jak ci brakuke 3mm to ppdkręc regulacja pod lampa...dziadek323 pisze:ale jak wyjmé lampę to będzie opcja żeby sie do tych ,,zębów" dostac? brakuje mi doslownie ze 3 mm na ich podzialce żeby sie załapać na limit
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Zrób adaptacje lamp i zobacz jak wtedy sie ustawią moze ktos kiedys cos grzebał i nie sa właściwie ustawione przez silniczki regulacji
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- dziadek323
- Imię:: Krystian
A to tam jeszcze dodadtkowa jakas regulacja jest?spacewalker pisze:jak ci brakuke 3mm to ppdkręc regulacja pod lampa...
zaraz bede probowal sie doostac do lampy etc i poprobowac cos zaradzic
-- Śr gru 16, 2020 15:30 --
a jak sie taka adaptacje robi?wojtek2626 pisze:Zrób adaptacje lamp i zobacz jak wtedy sie ustawią moze ktos kiedys cos grzebał i nie sa właściwie ustawione przez silniczki regulacji
-- Śr gru 16, 2020 17:54 --
wyjąłem właśnie lampę... od spodu żadnej regulacji nie ma, a w srodku lampy nie widze również nic osobnego do regulacji. Jest jedynie ta ala biała śruba która wydaje się że odpycha soczewkę w ten sposób podnosząc, no ale za jakąś chwile jest ,,klik'' i wraca do poprzedniej pozycji... sama śruba nie jest na wierzchu tylko w obudowie i nie za bardzo widać nawet co atakuje gdy jest w ruchu.
Już myślałem o tymczasowym rozwiazaniu i podniesieniu na siłę zoczewki jakimś przedmiotem, ale są ruchome i nie daj Boże diagnosta wyjedzie na parking z właczonymi światlami skręci i pojdzie wszystko w pi....
Jaies sugestie co możnaby zrobic? Mogą być tez druciarskie rozwiązania, aby mot przeszlo a później auto i tak idzie do komisu....
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Sprawdz czy silniczek regulacji lampy siedzi dobrze i tam tez powinno sie udac go lekko wykrecic aby podniśc lampę, sprawdz czy lampy wykonuja test przy uruchomieniu i tak samo sie opuszczaja i podnosza
Jelenia Góra
Jelenia Góra
Nie ma czasem mozliwosci podniesienia na mocowaniach lamp do karoserii?
przeciez to napisałemwesol pisze:Nie ma czasem mozliwosci podniesienia na mocowaniach lamp do karoserii?
Tak też to odebrałem ale chyba koledzy inaczej zrozumieli. Zazwyczaj robi się takie wstawki plastikowe z nakrętka która pozwala podnieść lub opuścić lampę.
- dziadek323
- Imię:: Krystian
wiesz co odkąd kupilem go, przy tescie swiatla ida na boki oudwa, ale tylko prawa idzie góra dół.. może mieć to powiazanie....wojtek2626 pisze:wykonuja test przy uruchomieniu i tak samo sie opuszczaja i podnosza
jednakze na ta chwilę dolne mocowanie zainstalowałem w toeche inny sposób i dało mi to kawałek do góry. Powinno być ok...
teraz mam jeszcze jeden problem, dla odmiany w prawej lampie nie otwiera sie przesłona od długich... pred MOT nie miałem tego wszystko działalo, inaczej bym zauważył bo i do tego wywaliło blad spalonej żarówki na desce... teraz jak odpale długie, zapala się tylko z lewej strony i po jakichs 5 sek. zasłania sie do mijania.
Jakieś pomysły Panowie?
-- Cz gru 17, 2020 18:33 --
a odnosząc sie do tego, no za cholere ja tam żadnego silniczka etc nie widziałem... patrzyłem dla prównania na aukcje ebay żeby wiedzieć jak może mniej wiecej wygladać ale bez powodzenia.... wstawiłbym zdjecia lampy i jej wnętrza, ale nie wiem jak to sie robi tuajwojtek2626 pisze:Sprawdz czy silniczek regulacji lampy siedzi dobrze
-- N gru 20, 2020 18:19 --
Dla zainteresowanych: Problem z przesłoną został rozwiązany. Okazało się że jeden z kabelków wtyczki się rozłączył w samej lampie, od zasilania przesłony. Także zamontowane spowrotem i dziala.
Dziękuje za sugestie i pomoc. Pozdrawiam
