Jaki kompresor?
- tomek12
- Podziękował: 56 razy
Jaki kompresor?
Witam czy możecie poradzić jaki kompresor bedzie dobry?
Chciałem kupić dla własnych potrzeb głównie przy aucie.
Mam pytanie jaki kompresor (24L) lepszy bez olejowy bo taki widziałem na rynku czy z olejem?
VCDS i wszystko jasne ;-)
Re: Jaki kompresor?
Cichszy bezolejowy ale chyba trwalszy olejowy. Ja kupiłem olejowy 24 l ale to też dlatego że mobilny jest a koszt 300 zł z Castoramy to żaden wydatek.
- Auto:: Touran 2.0 TDI DFEA
- Imię:: Lukasz
Re: Jaki kompresor?
Bezolejowe na pewno mają krótszą żywotność. Niedawno kupiłem olejowy i okazał się cichszy od starego bezolejowego. No chyba że mowa o srobowych ale ich ceny są zaporowe
Re: Jaki kompresor?
Nie no śrubowy jest drogi no i raczej duży to kompresor do zastosowań profesjonalnych. Ja tam chwale ten mały. Węża tylko długiego trzeba a nawet że dwa. Zależy też co będziesz tym robił. Do klucza pneumata to raczej za słabe będzie.
- Imię:: Lukasz
Re: Jaki kompresor?
W robocie mamy srubowy atlasa wielkości powiedzmy sharana.
Jakież było moje zdziwienie jak w hurtowni zaproponowali mi kompresor hyundaia też srubowy z butla 50 L. Wydajność srobowego troche lepsza od klasycznego ale cena podwójna.
Aczkolwiek przyznać muszę że jak gościu go uruchomił to bajka. Szepczacy rzec by można
Re: Jaki kompresor?
Śrubowe powinny chodzić tak by nie wyłączał sie. Są na to sposoby. Częste włączania i wyłączania zabijają srubowe. Naprawa nieoplacalna. Dobry cichy ale kosztowny do przemysłówki. Można kombinowany układ też robić i łączyć równolegle dwa. Dobry zakład ma dwa bo jak jeden klęknie to drugi jakoś tam będzie działał.
- Imię:: Lukasz
Re: Jaki kompresor?
No powiem Ci że w ten co mamy w pracy włącza się co jakiś tam czas, wedle zapotrzebowania. Mamy go już chyba 8 lat i działa bezawaryjnie.
Inna sprawa to że koszt takiego sprzętu to coś koło 20 tyś euro. Ale to tak na marginesie bo przecież kompletnie niezwiązane z tematem.
Ja natomiast żałuję że nie kupiłem kompresora dwucylindrowego do własnego użytku. Mam dużą wkretarke akumulatorowa więc pneumata mieć nie muszę, ale czasami trzeba chwilkę poczekać aż kompresor dobije jak większa potrzeba sprężonego powietrza
Re: Jaki kompresor?
Tak spada ciśnienie nie powiem ale do malowania wystarcza. Przedmuchanie w silniku brudów czy filtra jakiego to pryszcz czy koło napompować. Z dużym kompresorem już tak nie polatasz.
- tomek12
Re: Jaki kompresor?
dzięki panowie to już teraz wiem jaki zakupić . Także to będzie olejowy kompresor.
I będzie służył do przy domowych prac typu dopompować powietrze, przedmuchać jakie brudy przy silniku itp.
Dzięki pozdrawiam
-- Śr gru 23, 2020 18:04 --
Czyli ten zbiornik 24L będzie za mały żeby zasilił klucz pneumatyczny?
Dzięki pozdrawiam
wesol pisze:Nie no śrubowy jest drogi no i raczej duży to kompresor do zastosowań profesjonalnych. Ja tam chwale ten mały. Węża tylko długiego trzeba a nawet że dwa. Zależy też co będziesz tym robił. Do klucza pneumata to raczej za słabe będzie.
- tomek12
Re: Jaki kompresor?
Jak myślicie czy 50L kompresor uciągnie grzechotke pneumatyczna czy to jest za mały kompresor?
Re: Jaki kompresor?
Nie chodzi tylko o litry butli. Są kompresory co mają ten sam silnik i kompresor przy 24 li przy 50 litrowym. Są też takie jyz z wydajniejszym osprzętem. Druga rzecz to wąż musi być o większym przekroju no i pistolet nie jakiś marketowy.
