Kontrolka kierownicy i kontrolka silnika
Lorak 83
Auto:: Touran 1,9 TDI
Imię:: Karol
Post autor: Lorak 83 »
Tak wiec mam taki problem zapalam samochod i na desce zwieci mi sie kontrolka kierownicy na żółto tylko że oona nie swieci sie takim mocnym światlem tylko jak by przyciemniona zapinam pasy kontrolka gasnie no i podczas jazdy gdy właczm kierunek w prawo miga razem z kierunkiem kontrolka kierownicy na żółto ( tak nie pełnym swiatłem tak przyciemniona) a jak włączm kierunek w lewo tak samo miga kontrolka czeka silnika . Kierunek sie wyłącz i kontrolki nie migaja . Błedów żadnych nie ma, wspomaganie kierownicy chodz normalnie. Co może być ? Miał ktos takie przypadłości?. Proszę o pomoc.
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Re: Kontrolka kierownicy i kontrolka silnika
Post autor: Dziadek13 »
Sprawdź ładowanie podczas jazdy.
Lorak 83
Imię:: Karol
Dziadek13 pisze:Sprawdź ładowanie podczas jazdy.
Dzieki sprawdze postaram sie jutro podczas jazdy podpiac kompa i sprawdzic ładowanie
To miernikiem się sprawdza.
zibi1961
Imię:: Zbigniew
Post autor: zibi1961 »
Kiedyś w fordzie tak miałem i nasilało się to gdy było wilgotno .Elektryk miał taką teorię że to w sterowniku ścieżki są zaśniedziałe lub (i) obudowa sterownika nieszczelna i dostaje się tam wilgoć .Zalecał otworzenie obudowy ,popsikanie preparatem do czyszczenia i usuwania wilgoci, uszczelnienie lub wymiana sterownika .Blisko biegnące ścieżki na płytce tak na siebie reagują . Ale to w starym fordzie escorcie było .
Lorak 83
Imię:: Karol
wesol pisze:To miernikiem się sprawdza.
Srwadze terz miernikie . podpielem kompa. I podczas jazdy ladowanie wachalo sie spoczatku 14,00 a 14,50 potem nachwile spadlo pare razy na 13,00 i 12,00 i na chwile wzroslo 14,80 a 15,10 te wzrosty i spadki były chwilowe.
zibi1961 pisze:Kiedyś w fordzie tak miałem i nasilało się to gdy było wilgotno .Elektryk miał taką teorię że to w sterowniku ścieżki są zaśniedziałe lub (i) obudowa sterownika nieszczelna i dostaje się tam wilgoć .Zalecał otworzenie obudowy ,popsikanie preparatem do czyszczenia i usuwania wilgoci, uszczelnienie lub wymiana sterownika .Blisko biegnące ścieżki na płytce tak na siebie reagują . Ale to w starym fordzie escorcie było .
Co do tego
sterownika to podejrzewam pid kierownica jest czujnik kata skretu kola i siedzi tam jakis sterownik ciekawe czy to nie on mi szfankuje.
Ostatnio zmieniony pt gru 25, 2020 23:02 przez Lorak 83, łącznie zmieniany 1 raz.
RNS
Auto:: Touran 1.9 tdi
Imię:: Max
Post autor: RNS »
"Srwadze terz miernikie podpielem spoczatku So do tefo strownika" - Co to za język jest? Tosz to szok!!!
RNS pisze:"Srwadze terz miernikie podpielem spoczatku So do tefo strownika" - Co to za język jest? Tosz to szok!!!
Daj jeszcze "wachalo....nachwilę".
To jest dział Hyde Park?
Zmieńcie tytuł na "znajdz byki"....
Lorak 83
Imię:: Karol
spacewalker pisze:
Spoko nie zauważyłem slownik poprawiał i nie zauważyłem
A to już po poprawkach jest? A to przepraszamy.
Lorak 83
Imię:: Karol
Miernikiem sprawdzałem i jest dobrze, są drobne wachania 13.90 a 14.45
Lorak 83 pisze: wachania
Lorak 83
Imię:: Karol
wesol pisze:
Tak wachania ładowania czyli jest spadek ładowania i za chwile wzrasta
-- Śr gru 30, 2020 23:14 --
wesol pisze:
Wesol miał raczej na myśli "Słownik Języka Polskiego" - wahania a nie wachania
Bingo, wygrywasz zegarek.
