Spryskiwacze Szyb i reflektorów . Pompki?
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
Witam . Zdechły mi od razu dwie pompki ? :cry:
Address 09: Cent. Elect. Labels: User\1K0-937-08x-09.lbl
Control Module Part Number: 5K0 937 086 M HW: 5K0 937 086 M
Component and/or Version: BCM PQ35 M 021 0064
Software Coding: 48590A3B89251AC0500800C8740081EC47599288737D2D626480E72200C1
Work Shop Code: WSC 48030 123 104857
VCID: 3E7926B8A98974EEA6F-806B
2 Faults Found:
00897 - Windshield Washer Pump (V5)
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 76
Mileage: 269339 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.25
Time: 20:27:16
Term 15 On
Voltage: 11.40 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 76
Mileage: 269339 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.25
Time: 20:27:11
Term 15 On
Voltage: 11.55 V
ON
ON
ON
OFF
OFF
Ecch nie ma żadnych spryskiwaczy (szyb i reflektorów) .
Ciekawe czy padły obydwie . :/
Nie zdążyłem ze zmianą płynu . Zamarzło i w czasie jazdy parę razy próbowałem uruchomić . Teraz w garażu myślałem , że odtaje i ruszą ale niestety nici i te dwa błędy od pompek wracają i nic nie działa .
Jakieś pomysły na diagnozę czy tylko dokopać się do nich i sprawdzić na krótko ?
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Re: Spryskiwacze Szyb i reflektorów . Pompki?
Post autor: bartez55 »
Ale pech. Wydaje mi się że już po nich, jak był duży mróz to je rozsadziło. Ja cały rok mam zalany zimowy płyn do spryskiwaczy.
wojtek2626
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: wojtek2626 »
Sprawdz bezpieczniki na poczatek
Jelenia Góra :)
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
wojtek2626 pisze:Sprawdz bezpieczniki na poczatek
Pudło :/ w tym zelektronizowanym samochodzie obydwie pompki są podłączone bezpośrednio pod BCM-a .
wojtek2626
Sprawdz bezpieczniki napisze jeszcze raz, ja miałem błąd przekaźnika spryskiwacza reflektorów wymieniłem przekaźnik dalej bład okazało sie był spalony bezpiecznik bo to on zasila a BCM steruje tylko cewka przekaźnika
Jelenia Góra :)
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
No mnie zaintrygowałeś . Choć schemat w Alhambrze 7N nie pokazuje żadnych bezpieczników na drodze BCM - silniczki pompek to przelecę się po bezpiecznikach . Zobaczę w rozpisce . A może któryś odpowiada za te pompki . :?:
-- 19 sty 2021, o 20:00 --
wojtek2626 pisze:Sprawdz bezpieczniki napisze jeszcze raz
Noooo i :piwo: się należy ale połowicznie :D ożywiłem pompkę mycia reflektorów .
Faktycznie był walnięty bezpiecznik SB22.
Pompka V59 od szyb dalej martwa . Rozgryzając schemat podłączeń . Faktycznie ta pompka nie ma zabezpieczenia . Ale widzę ze schematu , że równolegle do pompki szyb podpięty jest silniczek tylnej szyby V12 . I on działa . (bezpiecznik SC28 jest dobry) .
Coo by się nie napocić w rozumowaniu . Jak działa wycieraczka tylnej szyby to pompka V59 też dostaje napięcie
