Problem z ogrzewaniem
TomTom 100
- Auto:: Touran 1.9tdi 2005
Zanika mi ogrzewanie po 15 minutach jazdy z nawiewów przestaje wiać a zaczyna mocno dmuchać przez filter kabinowy. Latem tak samo działo się z klimatyzacją wymieniałem silniki klap panel kimatronika na komputerz nie pokazuje błędów robiłem reset klap i nic nie pomaga
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Re: Problem z ogrzewaniem
A jaki ten panel climatronic założyłeś, a jaki miałeś ?
TomTom 100
Panele wymieniałem 3 sztuki to było latem i klima działała tylko zawsze 10 15 minut na każdym tak samo było. To stało mi się latem po odgrzybianiu klimy wpuściłem do kratek pianki do odgrzybiania i może przez to. Morze
jakiś czujnik odcina ogrzewanie i klime zamyka nawiewy
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Wydaje mi się, że odgrzybianie nie ma tutaj znaczenia. Jeżeli auto w profilu jest właściwe i wymieniłeś panel w aucie z 2005 roku na taki z 2011- i masz kanał ssący z dwoma silniczkami to tak będzie. Musisz wymienić kanał ssący albo wyjąc jedną klapkę z niego. Generalnie temat szeroko opisywany na forum.
TomTom 100
Panel mam założony orginalny bo był zakładany w innym touranie i wszystko działało dobrze więc musi być dobry a a takiego problemu jak mój niemoge znaleźć
każdy panel jest oryginalny...nie spotkałem się z podróbkąTomTom 100 pisze:Panel mam założony orginalny bo był zakładany w innym touranie i wszystko działało dobrze więc musi być dobry a a takiego problemu jak mój niemoge znaleźć
pojęcie dość obszerne pisząc - "inny Touran "
reasumując
daj numer panelu i daj zdjęcie nagrzewnicy (komina tego za schowkiem) i bedzie wszystko jasne
TomTom 100
Chodziło mi że orginalny ten co był od nowości zakładałem go u kolegi w touranie i działał dobrze
Zacznij operowac numerami czesci.TomTom 100 pisze:Chodziło mi że orginalny ten co był od nowości zakładałem go u kolegi w touranie i działał dobrze
Jak byl, jaki jest, ..narazie to widze jakies jalowe gadanie ......."w barze u kolegi...." 2 dni i zero konkretów...
