-17° odpalam auto. Ciekawe czy zagada.
- cirek
- Auto:: Touran 1T3 CFHC 2014 CUP
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 26 razy
- Otrzymał podziękowań: 34 razy
Cześć,
Dziś rano postanowiłem sprawdzić przy mrozie - 17° czy auto zapali. Auto od tygodnia nie palone, mrozy trzymają już prawie tydzień. Bez wcześniejszego webasto zagadało za drugim razem. Chyba nie jest źle.
https://youtu.be/c63EU4DoreU
A jak jest u Was? Auta odpalają?
1T3 CFHC
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
Re: -17° odpalam auto. Ciekawe czy zagada.
Mój z 2006 i prawie 300k na szafie, 7 letni aku, gada codziennie od pierwszego strzała, świece grzeję jakieś 5 sekund. Najniżej na termometrze było -19.
Twoj tez by zagadał za pierwszym razem gdybyś tak szybko kluczyka nie odpuścił
- Auto:: 1T1 1.9 BLS '06 PFL
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 10 razy
z dnia na dzień czy stoi parę dni, problemu na razie nie ma (odpukać), aku roczne, świece tylko zgasną to pale od razu i zawsze za pierwszym
Kontrolka że spiralka nie jedynie świec. To że zgaśnie nie znaczy że świece przestają grzać. Dostają prąd jeszcze że 30 sekund po tym.
- alcest
- Auto:: 1.9 TDI BXE 06'
- Imię:: Radek
- Podziękował: 34 razy
To u mnie aku roczne, auto ostatni rok odpalane dwa razy w tygodniu (wcześniej codziennie) i zonk. Jak nie złapie za pierwszym razem to później hetanie po 3-4 razy i odpali.
Gorzej, bo wczoraj wziąłem go na krótki spacer i oprócz słabego palenia doszła mocna lekko niebieska chmura. Jakby miał za bogato? Rozgrzałem go, zrobiłem płukankę i zmieniłem olej i filtry, miało czekać na cieplejsze chwilę. Poza tym innych objawów brak. Znaczy olej po 15k "normalny" filtr oleju bez ciał obcych, Turbo gwiżdże ale na zimnym. Zrobię skan a jak nie to postoi do wiosny i pójdzie do mechanika.
Człowiek szuka innego auta i obecne już czuje pismo nosem.
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
No chyba wymiana uszczelniaczy pompek cie czeka.alcest pisze:Jak nie złapie za pierwszym razem to później hetanie po 3-4 razy i odpali.
- alcest
- Imię:: Radek
Robiłem w 2019, poszła regeneracja wszystkich pompek na fest. Ale poczytałem inne posty z tym dymkiem i muszę sprawdzić dolot, czuć spaliny w środku. A swoją drogą, auto ma już swoje lata, do vacum miałem zajrzeć. Wszystko czekało na wiosnę, po pandemii.
To o niczym nie świadczy. Dla tych co to robią i wiedzą co robią to nic nowego że właśnie po wymienię oringow temat z nimi wraca jak bumerang.
- Zarzyk2
- Auto:: Vw Touran 2004 AVQ
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 8 razy
Też miałem problemy z odpaleniem dwa tygodnie temu, ale okazało się że nie grzeje żadna świeca żarowa, poniżej filmik z odpalenia po wymianie świec żarowych. Zostały wsadzone NGK, temperatura -13 i nie ma problemu.
https://youtu.be/2nh-0oq-DS8
jest:
VW T5 Shuttle
VW Caddy mk1
VW Touran
Smart for two - sztuk dwie
VW T5 Shuttle
VW Caddy mk1
VW Touran
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Dzisiaj -17,5 raz zagrzane swiece i z pół obrotu odpalił i odrazu równiówtko bez zawahań
Jelenia Góra
Jelenia Góra
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
dokładnie... robiłem to gówno dwa razy...wesol pisze:To o niczym nie świadczy. Dla tych co to robią i wiedzą co robią to nic nowego że właśnie po wymienię oringow temat z nimi wraca jak bumerang.
Wojtek masz CR a te pala ładnie. W jednym mam lichy aku a pali też bardzo ładnie. Drugi ma nowy aku i na widok klucza odpala. CR mają fajnie bo nawet jak rozrusznik kreci jak Gustlik, że zamykam oczy i widzę jak tłoki chodzą a odpala bez problemu. W PD niestety tak nie było. Chyba ta ochrona programowa robiła tak że nie szło przy lichym aku odpalić odrazu. Jak miałem Sharana 1.9 to chyba tam miałem to softów wyłączone no i wtryski wydajniejsze to palił mi jak Aku miałem tak wycyckany że rozrusznik tylko cykal. Podpinalem tylko prostowniczek, czekałem z 20 minut i mozolnie bo mozolnie kręcąc odpalał.
- alcest
- Imię:: Radek
Panowie nie będę się upierał i posłucham bardziej doświadczonych. Wierzyć się nie chce, że to cholerstwo od stania w garażu mogło samo z siebie znów puścić. Poczekam do wieczora i podepnę VCDSa żeby przy nagrzewaniu auta nie robić sobie siary na dzielni
Z ciekawości zajrzałem do filtra paliwa, jak nowy.
- Auto:: Touran 1.6mpi BSE 08
- Imię:: Rudy
U mnie aku jeszcze oryginalne, autko z końca 2008 czyli ponad 12lat, przy -17odpala całkiem nieźle, dodam że w innym samochodzie mam aku 5 lat niecałe Boscha i zdech nawet nie obrucil.
"...przyj naprzód, zrób wyłom w liniach wroga i po drodze niszcz wszystko, co się rusza, a oddziały, które idą za tobą, będą tylko sprzątać. Twoim celem jest dostać się za linie nieprzyjaciela w końcu na tym polegała taktyka kawalerii i zaatakować jego tyły..."
- cirek
- Imię:: Wojtek
Przed Touranem miałem Passata B5 z 98 na pompie vp. Na aku jeździłem 12 lat tym samym z którym auto kupilem. Aku oryginalne i pojechało z nowym właścicielem. Raz nawet na jednej świecy przy - 11° ledwo ale zapalił. To był akumulator.
1T3 CFHC
