Klapa bagażnika otwierana z centralnego zamka
wappaw
Auto:: Touran, 1.6 TDI, 2015
Post autor: wappaw »
Posiadam VW Tourana 1T5 z 2015 r. Mam problem polegający na tym, że po otwarciu samochodu z centralnego zamka pilotem nie mam możliwości otworzenia klapy bagażnika. W kluczyku posiadam dodatkowy przycisk do otwierania klapy i dopiero po naciśnięciu tego przycisku przez ok. 2 sekundy mogę otworzyć bagażnik. Ponadto bagażnik mogę otworzyć tylko w momencie trzymania przycisku otwierania klapy co jest dodatkowo uciążliwe. Posiadam VCDSa którym zrobiłem pełny skan 09 Centr.zesp.elektr. Co mogę zrobić żeby klapa bagażnika była odryglowywana razem z centralnym zamkiem?
adpmap-09-5Q0-937-086-AK.pdf
(606.26 KiB) Pobrany 48 razy
stach
Auto:: 5T 1,6 CRKB 2016
Imię:: Staniaław
Re: Klapa bagażnika otwierana z centralnego zamka
Post autor: stach »
Podbijam pytanie
Mam dokładnie to samo podejrzewam że coś się przestawiło
VCDSa aktualnie nie mam za tydzień będę miał dostęp i będzie grzebane
ale może tymczasem jakieś sugestie może długie kodowanie co może być źle odhaczone
Kolejny problem
dziwnie działają przełączniki szyb
każde drzwi z osobna przełączniki działają poprawnie tzn otwierają zamykają szyby
problem jest z przełącznikiem kierowcy
prawa przednia szyba otwiera tylko na drugim poziomie tzn przy głębszym wciśnięciu przycisku żeby ją zamknąć to muszę lekko przycisnąć włącznik lewej tylnej szyby, lew tylna podobnie otwiera na drugim stopniu zamyka przełącznikiem prawej przedniej, pozostałe działają normalnie, przełączniki w drzwiach pp i lt też działają normale, to jakieś czary chyba są :omatko:
Bardzo proszę o sugestię, podejrzewam że VCDS da radę, wiem że są tu specjaliści co mają kodowania w małym palcu i będzie mi dużo szybciej jak podpowiem wasze pomysły mechanikowi
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Dziadek13 »
Może szyby się rozprogramowały spróbuj zrobić to ręcznie.
stach
Imię:: Staniaław
Post autor: stach »
Dziadek13 pisze:Może szyby się rozprogramowały spróbuj zrobić to ręcznie.
czyli poprzez zamykanie i otwieranie
nie działa
wszystkie wyłączniki w każdych drzwiach działają poprawnie otwierają i zamykają jak należy
jedynie w drzwiach kierowcy wyłączniki prawy przód i lewy tył działają dziwnie
