RCD 300 - problem z kodowaniem AUX IN - potrzebna pomoc
deejay9
Auto:: T1. 1.9, 06
Imię:: Jarek
Post autor: deejay9 »
Witam forumowiczów,
Jestem posiadaczem RCD 300 - czarne przyciski, bez mp3
Kupiłem niedawno emulator zmieniarki - moduł bluetooth, czytnik kart + usb.
Mechanik mi go podłączył tj + i - plus wpiął kostkę. Jednak powiedział, że nie umie zakodować. Pożyczyłem od kolegi vag5053 its. Dużo się naczytałem, naoglądałem filmików i kodowanie wydawało się bardzo proste.
Podłączyłem VAGA, wszedłem w Moduły / 56 Radio / kodowanie 07 /
system poprosił o kod oprogramowania. Wpisałem 020201 i wyskakuje komunikat, że kodowanie tej opcji jest niemożliwe. Z początku myślałem, że coś nie tak z VAGiem, ale wstukałem kod aktywujący zmieniarkę (020202) i VAG wykonał zmianę Teraz klikając przycisk CD x2 wyświetla się na radiu no CDC. Domyślam się, że to komunikat o braku zmieniarki. A jak uruchomić opcję AUX IN???
Dodam, że Smartphone łączy się z modułem przez bluetooth. Mechanik raczej nie zapomniałby wpiąć kostki emulatora do radia :)
Pomóżcie mi co mam zrobić. Siedziałem przy tym VAGu chyba z godzinę i nic. Bardzo mi na tym zależy. Może jest ktoś z Warszawy i okolic kto jest to w stanie zakodować. Oczywiście nie za darmo.
Z góry dziękuję za pomoc
RCD210-RCD300-RCD310-RNS300-RNS310-AUDIO-muzyka-Bluetooth-Adapter-do-mikrofonu-zestaw-g-o-nom-wi.jpg
Re: RCD 300 - problem z kodowaniem AUX IN - potrzebna pomoc
W białej wtyczce quadlock pod które piny masz przewody wpięte do rcd300?
W tym radiu w kodowaniu nie znajdziesz nic o aux-IN.... Emulator wykorzystuje "wejścia" zmieniarki... Nie wiem jak w tym emulatorze ale w oryginalnym trzeba było tworzyć foldery CD1, CD2 itd na pendrive i tam wrzucać mp3 i działało po kliknięciu 2xCD...
Muszą być foldery np cd1 itd i w nich mptrojki Nie możesz na tego pendrive wrzucić bezpośrednio mp-trojek. I maksymalnie po 99 utworów w każdym folderze.
deejay9
Auto:: T1. 1.9, 06
Imię:: Jarek
Dzięki za szybką opdowiedź jeżu. Przed chwilą sprawdziłem i wtyczka z 3 kabelkami pod quadlock wchodzi w 1,2 i 7 pin.
Według informacji w sieci
1 Right headphone signal output, positive
2 CD changer, left and right port, negative
7 ?
W instrukcji jest napisane, że odtwarzacz musi mieć uruchomioną funkcję AUX IN. Ja już zgłupiałem. W necie czytałem i oglądałem filmiki, że bez problemu da się uaktywnić tą funkcję.
np.
https://youtu.be/Lf5h-Fb-ntA
Według chińczyków ten moduł powinien działać z moim radiem, a tu zonk
Ty weź to podepnij pod vcds a nie jakaś zabawkę.
deejay9
Auto:: T1. 1.9, 06
Imię:: Jarek
DO: wesol
Zrobiłem tak jak pisałeś, podpiąłem usb z folderem CD1 i mp3. Napięcie w pendrivie jest, ale radio nie chce współpracować - pokazuje NO CDC. Wydaje mi się, że ten moduł to niezależne urządzenie, które przesyła tylko sygnał przez AUX IN, a nie działa na zasadzie zmieniarki. Też bym wolał podpiąć VCDS ale mój kabel nie obługuje OBD II. Myślałem, że ten Viaken da radę. W końcu uruchomiłem opcję zmieniarki, więc coś tam potrafi. Kolega ma jeszcze OBD II wifi może to obsłuży VCDS.
To co pokazujesz na filmie to zmiana w kodowaniu związane z anteną a nie jakaś aktywacja auxin którą w tym aucie chcesz na siłę zrobić....
Widzisz gdzieś w kodowaniu cokolwiek o auxin? I nieważne czy vcds czy inny interfejs do tego użyjesz.... Jesli cos to w kodowaniu na końcu masz mieć cyfrę 2 która odpowiada za dodanie zmieniarki....
A jeśli chodzi o rcd300 to sygnał ma iść z pinów
2-lewy/prawy minus
8- lewy plus
9-prawy plus
Jeśli w takiej konfiguracji pinów Ci to nie ruszy (plus odpowiednie foldery na pendrive i w kodowaniu ostatnia cyfra 2) to odeślij to sprzedawcy.... :bry:
deejay9
Auto:: T1. 1.9, 06
Imię:: Jarek
Dzięki jeżu za poświęcony czas. Też się z tym zgadzam. To nie ma sensu. Ostatnia cyfra jako jedynka oznacza antenę. W opisie kodowania nie ma nic o AUX IN, ale jak wyjaśnić to co dzieje się na filmikach?
https://youtu.be/-dVC-gB4wzk
Tj. Przed kodowaniem nie ma AUX IN a po kodowaniu jest.
Jedyna różnica jaką zauważyłem mój nr VAG to 1K0035186P, a na filmikach 1K0035186R
W poście
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... cd+300+aux
koledzy GioW i markoos również twierdzą, że AUX IN można uaktywnić. Napiszę do nich PW
:arrow: Podepnij zgodnie z podanym schematem najpierw...
tomek1315
Auto:: golf5,1.9tdi,2003
Imię:: tomasz
Post autor: tomek1315 »
Chciałbym się dowiedzieć czy problem z tym kodowaniem aux in został rozwiązany? Mam ten sam problem, zakupiłem modem bl i mam zakodowana zmieniarkę ale za cholore nie chce działać. Telefon widzi Bl ale radio nie widzi zmieniarki. Pomocy jak to kodować? radio rcd 300 czarne guziki
https://allegro.pl/oferta/adapter-modul ... MWRhMGQ%3D
link do mojego modemu
