System nie widzi sterownika poduszek powietrznych.
oszczegator
- Auto:: Touran 1,9 TDI 2004 r.
Witam Wszystkich.
Problem polega na tym, że system w ogóle nie widzi sterownika poduszek powietrznych. Na liczniku świeci kontrolka, błędy nieaktywnych poduszek są w każdej grupie a VCDS przy próbie wejścia w grupę "Airbags" pokazuje komunikat: " No response from controller !"
Touran z 2004 roku 1.9 TDI, polski salon, bezwypadkowy i nigdy nawet nie dotykany tak, że poduchy całe. Jedyna przypadłość to stał 3 lata nie jeżdżony i od powrotu na drogi cały czas świeci się taki błąd.
Sprawdzona instalacja pod kątem uszkodzeń wiązki, niby wszystko ok. Wymieniony sterownik na taki o tym samym numerze, (dla pewności dwa razy), za każdym razem zrobiona crash data reset i wgrany oryginał nic nie pomogło.
Według mnie z jakiegoś powodu auto nie widzi w ogóle tego sterownika pomimo, że jest prawidłowo połączony i sprawny. Tylko z jakiego ?
- turek
- Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
- Imię:: Michal
- Podziękował: 38 razy
Re: System nie widzi sterownika poduszek powietrznych.
A jak zrobiłeś crash date skoro nie ma komunikacji ze sterownikiem?
oszczegator
Dałem do elektronika swój stary i nowe i robił to na stole, wyjęty z auta
oszczegator
:-) Właśnie VCDS go nie widzi.
Po wejściu w grupę poduszek mamy taki oto komunikat :
- turek
- Imię:: Michal
W VCDS u góry na środku masz ramke "autoskan",zrób i wklej wszystko, ale naprawde wszystko co wypluje
oszczegator
OK OK
Jutro już zrobię i wkleję.
Generalnie w każdej grupie pokazuje błąd braku połączenia ze sterownikiem poduszek. Poza tym nie ma żadnych innych błędów.
Te poduchy wyświetla wszędzie ale nie da się ich skasować z wiadomego powdu.
-- Pn mar 29, 2021 21:27 --
Wszystko co wyrzucił autoscan w vcds:
najpierw grupy po kolei a potem błędy
VIN: Mileage: 214040km
01-Engine -- Status: Malfunction 0010[/b]
15-Airbags -- Status: Cannot be reached 1100
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 016 BB HW: 028 101 147 9
Component: R4 1,9L EDC 0000AG 7001
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9268005
Coding: 0000078
Shop #: WSC 00050 259 85186 VCID: 64C7C6F6A79A956224-8030
1 Fault Found:
18044 - Powertrain Data Bus
P1636 - 000 - Missing Message from Airbag Controller Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 104.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.08 V
Bin. Bits: 00000100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 110.0 Nm
Readiness: 0 0 1 1 1
09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Revision: 00030000 Serial number: 00000000512612
Coding: 018B8F020004100000120C000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 387F42864B92A18258-806C
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 B Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS A-MPV 0201
Coding: 16711828 Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39) 009 - Open or Short to Ground
Address 15: Airbags
Cannot be reached
17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1T0 920 860 G
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3354
Coding: 0007101
Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 35614BB25C805CEA43 8060
1 Fault Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
004 - No Signal/Communication
18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 F
Component: Zuheizer 030 1009
Revision: B Serial number: 09008374
Coding: 0000011
Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 285F92C69B323102C8-807C
1 Fault Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 37
Reset counter: 3
Mileage: 214045 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:22:28
19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 2100103C13D325
Coding: 3F3F1740078002
Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 275D91FA962C3E7AC1-8072
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Mileage: 214045 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:36:55
44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.0 1301
Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2E5364DEB9D66F3202-807A
1 Fault Found:
000 - -
Part No: 1K0 959 433 T
Component: 01 KSG 0560
Coding: 81E802087F2D8505484F067001
VCID: 41892F621848E04AEF-8014
Subsystem 1 - Component: Sounder No Answer
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
-- Pn mar 29, 2021 21:34 --
Jeszcze jedno, nie działa pikacz od nie zapiętych pasów, nie wiem czy to ma jakieś znaczenie dla sterownika poduszek ale nie działa tzn. jak się nie zapnie pas to wskaźnik nie pika. Nie ma też żadnego błędu z tym związanego.
-- Pn kwi 05, 2021 12:22 --
Dramat i brak instynktu samozachowawczego.
Bezpiecznik nr 9 w skrzynce C w kabinie przepalony.
Po wymianie i skasowaniu błędów poduszki śmigają.
Ogólnie sterownik poduszek odpowiada też za sygnalizację niezapiętych pasów bezpieczeństwa.
I tyle.
Coding: 0000078
1 Fault Found:
RPM: 0 /min
Torque: 104.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.08 V
Bin. Bits: 00000100
Torque: 0.0 Nm
Torque: 110.0 Nm
1 Fault Found:
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Coding: 0007101
1 Fault Found:
Coding: 0000011
1 Fault Found:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 37
Reset counter: 3
Mileage: 214045 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:22:28
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Mileage: 214045 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:36:55
1 Fault Found:
000 - -
1 Fault Found:
I tyle.
