BLS problem z odpaleniem
Fresz
Auto:: touran 1.9 bls 2008
Imię:: Fresz
Post autor: Fresz »
Witam kupiłem tourana z świeżo w pełni regenerowanym silnikiem 1.9 tdi bls.
Auto podczas jazdy zgasło i od tej pory jest problem z rozruchem, załapie na kilka sekund i gaśnie następnie już tylko kręci. Uprzedzam pytanie, nie posiadam vcds'a, podpiąłem pod autocoma i wyszły 3 błędy konkretnie: P2033 wysokie napięcie w obwodzie czujnika temperatury spalin rząd 1 czujnik , P0471 zakres działania / parametry obwodu czujnika 'A' ciśnienie spalin, P0299 Warunek nie przekroczenia doładowania dla turbosprężarki. W momencie rozruchu zauważyłem, że po odkręceniu wlewu oleju leci dym tak jakby spaliny cofały się do bloku. Dodatkowo po oględzinach zauważyłem urwany króciec podciśnienia przy siłowniku na chłodnicze EGR. Może jest ktoś w stanie wytypować na podstawie tych danych ewentualne przyczyny awarii.
ArkuS
Auto:: Touran '09 BKC(BLS GEAR)
Podziękował: 12 razy
Re: BLS problem z odpaleniem
Post autor: ArkuS »
Fresz pisze: świeżo w pełni regenerowanym silnikiem 1.9 tdi bls.
Co oznacza regenerowany silnik ?
Masz jakiś kwit co obejmowała ta regeneracja?
Fresz
Imię:: Fresz
Post autor: Fresz »
Regeneracja obejmowała
Wymiana pompy olejowej
Wymiana walu korbowego na ten z 8 przeciwwagami
W tym i panewki
Nowe pierścienie
Wyfrezowane gniazda zaworowe
Nowa uszczelka pod głowicą
Kontrola stanu gniazd pompowtryskiwaczy
Nowy rozrząd
Wszystko wymyte wyczyszczone
Silnik na gwarancji
Ja bym się skupił na cofających się spalinach moze miałeś podobny problem?
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
rozepij orurowanie egr , rozepnij wydech i zobacz czy zapali
Fresz
Imię:: Fresz
Post autor: Fresz »
Nie zdołałem jeszcze rozpiąć EGR ale ściągnąłem sanki wydech, muszę rozkręcić jeszcze dpf, jednak okazało się że pod odkręceniu korka oleju silnik odpali ale spaliny lecą właśnie z tego korka po za tym po odpięciu węża z intercoolera ulało się z 1.5 l oleju..
-- Pt kwi 23, 2021 13:20 --
Temat do zamknięcia, olej w wydechu i intercoolerze ukręcony wirnik turbo od strony ciepłej.
