TPMS w wersji Hihg - problem z czujnikami w kołach
marsss
Auto:: Scirocco
Imię:: Marcel
Post autor: marsss »
Na wstępie zaznaczę że temat dotyczy TPMS zainstalowanego w Scirocco , ale dotychczas wszystkie sensowne porady otrzymałem u was na forum , więc i z tym problem się zgłaszam .
Zaczynając od początku zeszłym latem dołożyłem system TPMS High na module 3AA907273F i działał on poprawnie . Podczas wymiany opon wiosną podjąłem się wymiany baterii w czujnikach , są z 2012 i podejrzewałem słaby stan baterii . Po wymianie baterii w blokach mierzonych VCDSa każdy z czujników pokazywał dziwne ciśnienie 25,5bar wraz z poprawną temp. , spróbowałem wykasować przypisanie czujników i po tej czynności zaczęły się wyświetlać poprawne wartości , niestety tylko do momentu aż sterownik z powrotem przypisze sobie czujniki do odpowiedniego położenia kół , wtedy znów w blokach zaczyna wyświetlać nie poprawną wartość ciśnienia .
Spotkał się ktoś z was z takim problem , albo ma pomysł co może być nie tak ?
Ostatnio zmieniony wt maja 25, 2021 05:29 przez marsss, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: TPMS w wersji Hihg - problem z czujnikami w kołach
Pomysł taki ze zacznij od org czujnikow a nie naprawianych
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
marsss pisze:Na wstępie zaznaczę że temat dotyczy TPMS zainstalowanego w Scirocco , ale dotychczas wszystkie sensowne porady otrzymałem u was na forum , więc i z tym problem się zgłaszam .
Zaczynając od początku zeszłym latem dołożyłem system TPMS High na module 3AA907273F i dział on poprawnie . Podczas wymiany opon wiosną podjąłem się wymiany baterii w czujnikach , są z 2012 i podejrzewałem słaby stan baterii . Po wymianie baterii w blokach mierzonych VCDSa każdy z czujników pokazywał dziwne ciśnienie 25,5bar wraz z poprawną temp. , spróbowałem wykasować przypisanie czujników i po tej czynności zaczęły się wyświetlać poprawne wartości , niestety tylko do momentu aż sterownik z powrotem przypisze sobie czujniki do odpowiedniego położenia kół , wtedy znów w blokach zaczyna wyświetlać nie poprawną wartość ciśnienia .
Tak na czuja baterie skreśliłeś czy chociaż sprawdziłeś kompem napięcia?
Wysłane z mojego SM-A217F przy użyciu Tapatalka
marsss
Auto:: Scirocco
Imię:: Marcel
tberent pisze:
VCDS nie pokazywał ich stanu naładowania , miernikiem wszystkie już miały nieco poniżej 4V
spacewalker pisze:Pomysł taki ze zacznij od org czujnikow a nie naprawianych
Wymiana baterii to nie naprawa , nie ja pierwszy wymieniałem w nich baterie ...
marsss pisze:
skoro nie naprawa, to po co naprawiałeś ?
tberent
Auto::
marsss pisze:
tberent pisze:
OEM czujniki idzie sprawdzić urządzeniem do klonowania.
Maciej_F
Auto:: Alhambra 7N
Imię:: Maciej
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Maciej_F »
tberent pisze:OEM czujniki idzie sprawdzić urządzeniem do klonowania.
He , he a takie jaja są możliwe? :P
Pożeni się z oryginalnym modułem 3AA907273x jakieś czujniki nieoryginalne ? Np. chińszczyzna czujniki zewnętrzne ?
marsss
Auto:: Scirocco
Imię:: Marcel
spacewalker pisze:
marsss pisze:
W samochodzie jak wymieniasz akumulator też nazywasz to naprawą , czy wymianą akumulatora ?
Ktoś zna jakąś procedurę przypisania czujników na sztywno ?
marsss pisze:
spacewalker pisze:
marsss pisze:
W aucie nie ryje kleju / masy uszczelniającej by akku wymienić.
Malo tego, przewidziano wymiane akku ,....mozna to nazwać naprawą ale auta jak zdecynie
W czujnikach nie widzialem by bylo to dedykowane....
Tak wymienileś akku ze teraz trzeba naprawiać, wiec jest raczej wymiana akku i prawa.....
marsss
Auto:: Scirocco
Imię:: Marcel
Właśnie sprawdzałem wcześniej i skaner pokazywał tylko info że są ok , albo nie są (brak dokładnej identyfikacji stanu baterii ) . W moim przypadku jeden już nie był ok , więc reszta też by zaraz zaczęła siadać .
Może ma ktoś w zasobach plik fl_3aa907273 0011 lub fl_3aa907273_0012 , spróbował bym sflashować sam sterownik , może coś ma w pamięci jakieś ID czujników sprzed wymiany baterii i coś się gryzie po ich ponownym przypisaniu ?
