Wysoka temperatura oleju 1.6 TDi
Esiu
- Imię:: Piotr
Zastanawia mnie szybko rosnąca temperatura oleju.
Przy dłuższej trasie ok 105-110 C.
W zeszłym roku wracajc z wakacji olej wskoczył do 120C i odcięło jakby turbinę. Jadąc 140 km/h na tempomacie auto nagle straciło moc.
Warunki dość ciężkie. Auto zalodowane po dach 3 osoby
Klimatyzacja, ok. 30 C na zewnątrz. Ok 250 km z prędkością 140 km/h.
Silnik 1.6 cayc 200 tys przebiegu. Olej wymieniany co roku przy przejechania +/- 10 tys km.
MOTUL xclean+ 5w30
Podpowiecie co może być przyczyną?
Wybieram się na wakacje i nieche mieć podobnych problemów.
MOTUL xclean+ 5w30
Re: Wysoka temperatura oleju 1.6 TDi
Jak się DPF wypala to normalna temperatura i jesienią że jest 115 stopni a nawet te 120 na oleju.
las3rr
- Auto:: 1T1 1.9 BLS '06 PFL
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 10 razy
W sobotę wracałem trasą średnio 150-180 i miałem 124stopni, nawet przy redukcji w pewnym momencie z 6 na 5 miałem bardzo miękkie sprzęgło - aż wpadło, ale gdzieś doczytałem się też, że motule troszkę cieplejsze są.
Esiu
- Imię:: Piotr
Zastanawia mnie tylko co było przyczyną sadku mocy nagle. W momencie że 140 na tempomacie zaczęło spadam do 90-100 km/h
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
Ja bym sobie przejrzał motor bo jak nie ma błędu to prawdopodobnie za wysoka temp DPF i soft zmniejszył dawkę. Mogło być mu za ciężko choc ja u siebie na acc od 120 do 140Esiu pisze:Zastanawia mnie tylko co było przyczyną sadku mocy nagle. W momencie że 140 na tempomacie zaczęło spadam do 90-100 km/h
Wysłane z mojego SM-A217F przy użyciu Tapatalka
Zależy jakie odcięcie tej mocy. Bo redukcja przez zbyt duża temp na wydechu jest nieduża. Poza tym na serii? Chyba że cos ustalone albo jakie problemy z DPF są.
Ja potrafię tak przejechać autem że na szafie już będzie 90 stopni a olej dalej pokazuje puste pola że jeszcze nierozgrzany. Wszystko zależne od okoliczności i stylu jazdy.
zbmaly
- Auto:: Touran 1.6 2010r
- Imię:: zibi
Witam,kolego napisz jak rozwiazałeś problem,co było przyczyną utraty mocy .W moim Touranie też się tak dzieje i niewiem od czego zacząć ,żeby usunąć usterkę,pzdr.
przyczyn moze byc mnustwo. trzeba diagnozować. sonda na wydechu jak wykryje temp powyzej jesli mnie pamiec nie myli 812 stopni to tez obcina nieco moc. to ochtona dpf. a tak to tylko zgadywac mozna.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 12, 2021 16:34 przez wesol, łącznie zmieniany 1 raz.
zbmaly
- Imię:: zibi
Dzięki za podpowiedź,w przyszłym tygodniu umówiłem się z mechanikiem ,zobaczymy co wyniknie,jestem bardzo ciekawy .
diagnostyka, podglad parametrów i jak bedzie widac ze cis odbiega od normy dluzej jak 5 sekund to wywali blad. czy to doladowanie powietrza czy to dawka czy przeplywka zaniża mocno itd.
