Auto nie chce odpalić 2.0 TDI 2017 r
JSowka_94
- Auto:: Touran, 2.0 TDI, 2017
- Imię:: Jagoda
W środę auto było na ustawieniu zbieżności i prostowaniu kierownicy. Po powrocie zaparkowane na noc. Rano brak zapłonu. Objawy podobne do rozładowanego akumulatora, jednak podpięcie kabli oraz ładowanie akumulatora przez noc nie pomogło. Udało się odpalić dwa razy później znów cisza. Czy przy zbieżności mogło się coś "poluzować" ? Ma ktoś pomysł co może powodować ten problem ?
- Feberos
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 25 razy
Re: Auto nie chce odpalić 2.0 TDI 2017 r
Najpierw wypadałoby się przywitać, krótko przedstawić auto to będzie łatwiej rozwiązać problem bo skąd mamy wiedzieć jaki silnik i co w środku siedzi?
http://touranklub.pl/forum/viewforum.php?f=1
Ksowka
- Auto:: Touran III, 2.0 TDI, 2017
- Imię:: Karol
Witam wszystkich.
Napiszę i dodam kilka detali do prośby od mojej Żony - JSowka_94
Silnik 2.0 TDI DFGA, do silnika mapa 190 KM, skrzynia DSG. Akumulator Varta AGM, prawdopodobnie ORI. Sprawdzono w sklepie z akumulatorami - stan dobry, ładowanie z alternatora - ok. Jedynie potrzebował naładowania (podobno te typy tak mają, że trzeba co jakiś czas podłączyć AGMa pod ładowarkę).
Poniżej link do filmiku o co chodzi:
https://youtu.be/uDFT708uZYE
Może być tak, że przy korekcji układu jezdnego któraś ze śrub na masie się poluzowała i przez to czasami nie ma prąd gdzie uciekać?
Teraz generalnie auto odpala, nie jest to błyskawiczne odpalanie, potrzebuje ok. 1 sek od przekręcenia kluczyka zanim złapie. Natomiast jest obawa cały czas, że pojadę do sklepu i zostanę tam na wieki
Ile Was tam jest w tych Tychach ,...... ile jeszcze porejestrujesz osób na forum od tego auta ?
Ksowka
- Imię:: Karol
Po co takie niepotrzebne uwagi? Napisałem, że temat założyła Żona a ja dopisuję detale do problemu...
ale to z żony loginu nie możesz pisac, tylko nowy login ?Ksowka pisze:Po co takie niepotrzebne uwagi? Napisałem, że temat założyła Żona a ja dopisuję detale do problemu...
opisujesz tak jak by to były lata 60 ....a nie 2021 rok ... teraz się podłącza kabel diagnostyczny i szukasz usterek ...o ile kojarzysz takie cos co to kabel / interface diagnostyczny
wytłumacz to żonie ....
- swimmer
- Auto:: VW Touran
- Imię:: Lukasz
- Podziękował: 48 razy
generalnie to wróżenie z fusów.
prędzej szukałbym lewego powietrza w układzie paliwowym (w 1.9 TDi to słynne uszczelki pod wtryskami, nie wiem czy przy 2.0 TDi temat jest nadal aktualny) pompa w baku, przegryzione przewody paliwowe, może również niedomagać pompa vacum albo i wtryski puszczają. jak wyżej - wróżba z fusów.
jak auto mobilne to zrobić czym prędzej diagnostykę, kody błędów, sprawdzić dawki.
z masą od poluzowanej śruby to raczej ślepy trop.Ksowka pisze: Może być tak, że przy korekcji układu jezdnego któraś ze śrub na masie się poluzowała i przez to czasami nie ma prąd gdzie uciekać?
Ksowka
- Imię:: Karol
Po zeskanowaniu OBD Eleven wyszły usterki na czujniku ciśnienia DPF:
P154B00 - Partikelfilter Differenzdruckgeber defekt
Statycznie
Date: 2021-07-05 16:10:46
Mileage: 50429 km
Priorytet: 2
Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 15
Licznik cykli wyuczania: 255
Prędkość obrotowa silnika: 839.00 /min
Unormowana wartość obciążenia: 25.1 %
Prędkość samochodu: 0 km/h
Temperatura płynu chłodzącego: 87 °C
Temperatura zasysanego powietrza: 82 °C
Ciśnienie otoczenia: 970 mbar
Napięcie zacisku 30: 13.340 V
Dynamiczne dane otoczenia: 209628106C0311A60000113901E810FB10A816250C0E12FB0CB9
Statycznie
Mileage: 50429 km
Priorytet: 2
Czy faktycznie czujnik może powodować takie zachowanie przy próbach zapłonu? W zasadzie tylko rano mam z tym problemy, po chłodniejszej nocy, popołudniu odpala..
Numer czujnika zczytalem fizycznie: 04L 906 051 G
Statycznie
Mileage: 50429 km
Priorytet: 2
Statycznie
Mileage: 50429 km
Priorytet: 2
wez to zczytaj vcds a nie zabawką. zdob tez ligi dynamiczne. zabawy to w przedszkolu.
Ksowka
- Imię:: Karol
VCDS nie wykazywał żadnych istotnych błędów. Czujnik ciśnienia DPF wymieniłem (108 zł ori VW, wymiana pół godziny), lecz objawy nie ustały. W zimne poranki auto nie odpalało.
Zadzwoniłem do poprzedniego właściciela i przekazał mi istotną informację, której nie miałem: Auto ma zabezpieczenie w postaci kostki w kabinie i można odciąć prąd od rozrusznika.
Po usunięciu przełącznika wraz z przewodem problem na razie zniknął, być może zaśniedział któryś ze styków na tym przewodzie..
