Usunięcie markera z lakieru
Czym usunąć z lakieru marker żeby nie uszkodzić samego lakieru.
Jakieś porady :/
ArkuS
Auto:: Touran '09 BKC(BLS GEAR)
Podziękował: 12 razy
Re: Usunięcie markera z lakieru
Post autor: ArkuS »
Pokaż jak to wygląda.
Zabarwił klar?
Farszu
Auto:: touran 2.0 BMM 2007
Imię:: Grześ
Podziękował: 20 razy
Otrzymał podziękowań: 43 razy
Post autor: Farszu »
Sprubuj plackiem do tapicerki ew zmywacz silikonowy
669 997 911
sebapolo
Auto:: Touran 1T3 2.0TDI CFHC
Imię:: Sebastian
Post autor: sebapolo »
benzyna ekstrakcyjna
tez myske ze benzyna ekstrakcyjna. nie jest mocno agresywna jak nitro czy inne tego typu srodki ale jakas farbe czy mazak spokojnie usunie.
las3rr
Auto:: 1T1 1.9 BLS '06 PFL
Post autor: las3rr »
z materiałów zmywam perfumami, z lakieru benzyna albo można spróbować wd40 (zmywa naklejki, może ruszy), ew. możesz spróbować na własne ryzyko, ja sporadycznie używam do czyszczenia frontów lakierowanych zmywacza firmy absorfen strong, na tą chwilę (a zdarzyło się trochę ich przecierać) żaden nie stracił połysku czy weszło w reakcję,
edit. przeczytałem specyfikację i markera podobno zmywa, ale pytanie co z lakierem
Dzięki za podpowiedzi.
Wracając dziś z pracy po drodze wstąpiłem do InterCars-u i kupiłem zmywacz silikonowy, na próbę zmyłem napis flamastrem na drugim zderzaku i poszło błyskawicznie, ale na drugim nie poszło tak łatwo, trzeba było dość długo czyścić każdą cyferkę i literkę.
Na dodatek pod świtało widać jeszcze ślady po napisie, boje się że marker wszedł w reakcję z lakierem :/
Zdjęcie po czyszczeniu tego nie oddaje, ciut jest widoczne.
Może jeszcze spróbuję benzyną ekstrakcyjną, może doczyści :/
Tomku,
jak nie zejdzie pod benzyną to spróbuj ręcznie spolerowac. Mikrofibra i jakaś pasta - tutaj chyba nawet zwykle TEMPO da radę i powinno być elegancko.
generalnie jeszcze sa zmywacze na bazie izopropanolu i wydaje mi sie ze tym powinno puścić. lakieru raczej zaden alkohol nie zniszczy.
wesol pisze:generalnie jeszcze sa zmywacze na bazie izopropanolu i wydaje mi sie ze tym powinno puścić. lakieru raczej zaden alkohol nie zniszczy.
Jak benzyna nie weźmie to tym bardziej IPA.
Można jeszcze spróbować preparatem do usuwania smoły czy naklejek z lakieru.
Dzięki chłopaki za zainteresowanie i rady :piwo: :piwo: :piwo:
Spróbuję jeszcze doczyścić benzyna ekstrakcyjna ;)
