Witam Szanowne Grono..
Czy spotkaliście się z taką (dziwną?) przypadłością:
Odpalam Touranka, ruszam jadę na luzie (po wyjeździe z domu mam ok. 400m lekko "z górki"). Toczę się powoli i zawsze jak osiągam prędkość ok. 22km/h słyszę mocne stuknięcie pod maską. Droga prosta, nie skręcam nic nie dotykam, zawsze przy tej samej prędkości, przy jeździe na wprost. Zauważyłem, że w momencie stuknięcia przygasają światła.
Stukniecie brzmi jakby się coś załączało/odłączało... Nie mam pojęcia gdzie szukać, bo jak zaglądnąć i wysłuchać podczas jazdy?
Stuknięcie jest jednorazowe, później podczas jazdy już cisza, nieważne czy się zatrzymam, ruszę i "przejeżdżam" tą prędkość ok. 22km/h - stuknięcia już nie ma.
Nie wiem czy jest to objaw "normalny", ale odnoszę wrażenie, że za każdym razem jest głośniejszy.
Ktoś miał do czynienia z takim objawem? Jakieś sugestie?
Jedno stuknięcie pod maską po rozpoczęciu jazdy
misiek775
- Auto:: Touran 1,6
- Imię:: Micz
- Podziękował: 13 razy
Re: Jedno stuknięcie pod maską po rozpoczęciu jazdy
Jeśli tylko raz po ruszeniu to zazwyczaj pompa ABS wydaje taki dzwięk. Normalne zjawisko
hehe ..misiek775 pisze:Jeśli tylko raz po ruszeniu to zazwyczaj pompa ABS wydaje taki dzwięk. Normalne zjawisko
pompa abs działa jak 20KW rezystor wg Ciebie ??? ...obciąża tak akku ze aż światła przygasają ???
ja bym obstawił cos z alternatorem, lub z jego paskiem i przez chwile moze nie miec napędu naprzykład
wykluczam zwarcie raczej bo bys miał jeszcze zapaszek
Swiety
- Auto:: Touran; 1,9TDI; 2009
- Imię:: W--k
no właśnie trochę sporo prądu potrzebuje to "stuknięcie"...spacewalker pisze:pompa abs działa jak 20KW rezystor wg Ciebie
ale
Paski wymienione 3k km temu (wszystkie)spacewalker pisze:ja bym obstawił cos z alternatorem, lub z jego paskiem i przez chwile moze nie miec napędu naprzykład
Zastanawiam się czy właśnie pompa (jeśli jest w jakiś sposób uszkodzona) nie robi takiego efektu... Istotne jest to, że zawsze przy tej samej prędkości i tylko 1 raz...
- pilKOZAK
- Auto:: 5T1, 1.8TSI 180KM, 2018
- Imię:: Bartholomew
zwróć uwagę czy to nie wycieraczki szyby przedniej robią taki minimalny ruch
A może przekaźników od świec żarowych odpuszcza. Bo przy niskich temperaturach świece są grzane przez 2.5 minuty lub chyba 3000 obr jak przekroczysz. Też mogą światła mignąć. Tylko to było w starszych 1.9 tdi gdzie swuece były na 12 volt zasilane.
