Olej skrzynia biegów MQ350 NGC
komor28
- Auto:: Touran 1T3 2,0TDi 2013r
Koledzy, jaki oryginalny olej do manualej 6 biegowej skrzyni biegów MQ350 kod NGC. Wlałem FUChS i drugi bieg haczy przy zmianie.
Re: Olej skrzynia biegów MQ350 NGC
Wątpię żeby tu olej zaradził ale z kim nie gadałem co dłubię przy skrzyniach to mi mówił że do manuala tak "po cichu" dolewać oleju od automatu/wspomagania. Nieco rzadszy jest i lepiej robi robotę.
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Ja u siebie wymieniłem olej dedykowany do skrzyni tylko że zalałem Ravenola ( ale producent jest mało ważny, aby była norma i klasa oleju) i żadnych minusów nie zauważyłem.
Jelenia Góra
Jelenia Góra
komor28
Może być w tym racja. Jak się rozgrzeje dobrze to przypadłość ta ginie. Dzięki.wesol pisze:Wątpię żeby tu olej zaradził ale z kim nie gadałem co dłubię przy skrzyniach to mi mówił że do manuala tak "po cichu" dolewać oleju od automatu/wspomagania. Nieco rzadszy jest i lepiej robi robotę.
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Masz tu nr oryginału do Twojej skrzyni i cenę z rabatem za jaką można go kupić w ASO VW, tylko nie wiem ile wchodzi do tej Twojej skrzyni, szczerze to sobie już sam sprawdź bo nie chce mi się szukać (powinieneś mieć z wymiany rachunek i ile butelek czy litrów oleju zostało użyte).
- Piter7707
- Auto:: Touran TDI 2.0 CFHC 2010r
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 30 razy
A regulacje robiłeś ,reguluje się te cięgna wybierak na skrzynikomor28 pisze:Koledzy, jaki oryginalny olej do manualej 6 biegowej skrzyni biegów MQ350 kod NGC. Wlałem FUChS i drugi bieg haczy przy zmianie.
Gdzieś nawet film widziałem
Powinno wchodzić dwa z hakiem litra. Także 3 litry się kupuje. Ja ram zawsze wszystkie skrzynie ze tak powiem przelewam ponad poziom.
- pilKOZAK
- Auto:: 5T1, 1.8TSI 180KM, 2018
- Imię:: Bartholomew
lej taki - zalej ~2,6litra g052171a2komor28 pisze:jaki oryginalny olej do manualej 6
