1,6 fsi blad p0191 a brak mocy
martamarta123
- Auto:: Vw touran 1.6 fsi 2003
- Imię:: Marta
witam po wymianie pompy paliwa auto odzyskało moc. jednak po ok miesiacu problem sie pojawia tylko wtedy gdy temperatura silnika wzrosnie do ok 75C. na zimnym silniku auto działa bez zarzutow. podczas spadku mocy pojawia sie błąd P0191. przypomne tylko ze niedawno byla wymieniana pompa paliwa, pompa oleju, czujnik cisnienia paliwa. prosze o pomoc z gory dzieki.
Ostatnio zmieniony czw gru 02, 2021 22:07 przez martamarta123, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: 1,6 fsi
Tu masz opisane co warto sprawdzićmartamarta123 pisze:witam po wymianie pompy paliwa auto odzyskało moc. jednak po ok miesiacu problem sie pojawia tylko wtedy gdy temperatura silnika wzrosnie do ok 75C. na zimnym silniku auto działa bez zarzutow. podczas spadku mocy pojawia sie błąd P0191. przypomne tylko ze niedawno byla wymieniana pompa paliwa, pompa oleju, czujnik cisnienia paliwa. prosze o pomoc z gory dzieki.
https://www.vwvortex.com/threads/2-0t-f ... l.8112970/
