1,6 fsi blad p0191 a brak mocy
: śr gru 01, 2021 22:09
autor: martamarta123
witam po wymianie pompy paliwa auto odzyskało moc. jednak po ok miesiacu problem sie pojawia tylko wtedy gdy temperatura silnika wzrosnie do ok 75C. na zimnym silniku auto działa bez zarzutow. podczas spadku mocy pojawia sie błąd P0191. przypomne tylko ze niedawno byla wymieniana pompa paliwa, pompa oleju, czujnik cisnienia paliwa. prosze o pomoc z gory dzieki.
Re: 1,6 fsi
: śr gru 01, 2021 22:52
autor: spacewalker
martamarta123 pisze:witam po wymianie pompy paliwa auto odzyskało moc. jednak po ok miesiacu problem sie pojawia tylko wtedy gdy temperatura silnika wzrosnie do ok 75C. na zimnym silniku auto działa bez zarzutow. podczas spadku mocy pojawia sie błąd P0191. przypomne tylko ze niedawno byla wymieniana pompa paliwa, pompa oleju, czujnik cisnienia paliwa. prosze o pomoc z gory dzieki.
Tu masz opisane co warto sprawdzić
https://www.vwvortex.com/threads/2-0t-f ... l.8112970/
Re: 1,6 fsi
: czw gru 02, 2021 07:31
Tytuł popraw na jakiś konkretny.
