Zawieszenie silnika
Tolek1987
- Auto:: Vw Touran 1T 2004r 2.0 TD
- Imię:: Sebastian
Zawieszenie silnika
Witam. Jeżeli napisałem wątek nie w tym dziale to z góry przepraszam ale nie mogłem znaleźć żadnego podobnego tematu,a mój problem polega na tym że muszę wymienić poduszki zawieszenia silnika a nie wiem ile się ich tam znajduje a w silniku jakim muszę to zrobić to 1.9 TDI. Jest w stanie ktoś mi pomóc
Re: Zawieszenie silnika
Ja tu czegoś nie rozumiem. Ty będziesz osobiście to wymieniał?
Tolek1987
- Imię:: Sebastian
A jeśli nawet chciał bym sam to wymienić to jest jakoś ciężko to zrobić bo wydaje mi się że nie, muszę tylko jakoś przytrzymać silnik żeby mi nie spadl
Pytam bo jeśli nie możesz zlokalizować poduszek to jakoś nie widzę byś to wymienił sam. Do tego dochodzi pytanie skąd Ra mtsl o wymianie? Naczytales sie gdzieś na necie o wymianie tego? Było to jakoś diagnozowane, sprawdzane czy raki pomysł się urodził nagle spontanicznie?
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Pooglądaj to i już będziesz wiedział czy chcesz wymieniać poduszki sam, a to tylko jedna poduszka a pokazano z jak najprostszej strony tanim kosztem.
https://www.youtube.com/watch?v=7e0KChPcSDg
Tu masz to troche poważniejsze podejście.
https://www.youtube.com/watch?v=KrQ1-6Ys_VQ
Tolek1987
- Imię:: Sebastian
Diagnoza moja jest na tej podstawie że cały silnik mocno drży na biegu jałowym a podczas jazdy jak chce w miarę szybciej przyspieszyć to cała buda się drzesie i słychać jak silnik wali. Wiem gdzie są trzy poduchy tylko mnie zastanawia czy z prawej strony od góry silnik pod Aku nie ma dwóch bo według etki pokazuje że jest tylko nie wiem gdzie dokładnie
