Witam i proszę o pomoc.
Auto to Touran 1,9 AVQ. Problem jest następujący. Auto generuje błąd przeładowania powietrza. Zauważyłem, że jak odpalę auto pojawia się problem z wchodzeniem na obroty. Po odpięciu zaworu EGR tzn zdjęciu przewodu z podciśnieniem wszystko wraca do normy i autem można jeździć. Dodatkowo zauważyłem też, że po odpaleniu auta gruszka od turbiny jest zasysana co chyba nie powinno mieć miejsca. W czasie jazdy do ok 2 tys jedzie całkiem spoko powyżej tej prędkości często łapie przeładowanie. Zastanawiam się czy winny może być ten blok na ścianie grodziowej do którego dochodzą wszystkie przewody podciśnienia. Jeżeli możecie coś podpowiedzieć będę wdzięczny.
Podciśnienia- czy działają prawidłowo
- wojtek2626
- Imię:: Wojtek
Re: Podciśnienia- czy działają prawidłowo
Zacząłbym od pełnej diagnostyki i zrobienia logów dynamicznym, zaciąganie sztangi jest prawidłowym objawem ale to nie oznacza ze regulacja działa prawidłowo i stad przeładowanie.
Jelenia Góra
Jelenia Góra
Te bloki podciśnienia się lubią psuć. Sztanga owszem powinna być zaciągnięta zaraz po odpaleniu i tak zaciągnięta aż do około 3000 obr. Powyżej tych obrotów z pedałem gazu wciśniętym w podłogę powinien blok zaworów zmniejszać podciśnienie by sztanga się wysuwała i zmniejszało doładowanie. Masz przeladowania to albo blok szwankuje albo geometria w turbinie się zacina. I jedno i drugie się trafia.
