Posiadam Tourana 2.0 136km AZV z 2003r.
Mam z nim problem auto przy niskich temp kreci ale nie chce odpalic. Nie pojawia sie spirala na liczniku przez co nie ma i polaczenia z ecu. Auto pojechalo na lawecie do elektromechanika ale ten nic nie znalazl bo postalo autko w garazu spirale sie zaczely pojawiac i odpalac zaczal bez problemu wiec wrocilem nim do domu na kolach jak gdyby nigdy nic. Wczesniej tez dawalem mu sam ecu do sprawdzenia i twierdzil ze na stole bez problemu uzyskuje polaczenie czyli ecu jakby sprawne. No i gdy juz wrocilem do domu z tym autem postalo z 2 godz pod blokiem przy -5 temp zewnetrznej zszedlem sprobowac odpalic i nic. Problem ponownie ten sam czyli kreci a nie odpala do tego przy wlaczonym zaplonie po ok 10s wlaczaja sie wentylatory.
Wymienilem skrzynke z bezpiecznikami (tak doradzal elektryk) nie pomoglo bezpieczniki sprawdzone kazdy sprawny, instalacje kabelek po kabelku sprawdzalem od bezpiecznikow tych pod maska do sterownika silnika nic. Kazdy kabelek jak nowy. Aku podmieniane nic nie dalo. Czujniki pier*** wszystko wyczyszczone zero rezultatu. Odpinalem czujnik temp zew. tez nic nie dalo, punkty masowe wyczyszczone nic nie dalo.
Dodam ze na starter czy inne plaki rowniez nie odpala.
Pozostaje czekac na odwilz.
