Sterownik silnika zablokowany przez immobiliser
danielkd
Auto:: Touran T1FL, BMM, 2009
Imię:: Daniel
Post autor: danielkd »
Witam, wszystkiego dobrego w Nowym Roku.
Mam pytanie - może ktoś podpowie.
W wolnej chwili składam sobie TOURANA - rocznik 2012 - 2.0 TDI.
Wyprułem z niego instalację elektryczną i dokładam kilka elementów. Teraz składam w całość...trochę nowych rzeczy wjechało do samochodu i chciałem go odpalić lecz:
- gdy założę zestaw startowy który nie miał wprogramowane w sterownik silnika systemu Start i Stop - nie rusza rozrusznik. Próba przekodowania sterownika silnika - VCDS - na system SS nie udała się. Wynika z tego raczej, że to opcja przynajmniej z podstawowego poziomu zaznaczania zablokowana. Chyba, że macie jakieś rozwiązania...
- gdy założę zestaw startowy oryginalny od pojazdu (zegary, stacyjka, licznik), silnika zatryta na 1 sekundę i gaśnie - po zaczytaniu błędów - sterownik silnika zablokowany przez immobiliser. Pytanie skąd bierze się błąd, skoro to zestaw oryginalny i od tego samochodu.
Macie jakieś pomysły....jest jakaś procedura na zaczytanie jeszcze raz kodu, problem z instalacją lub jak zakodować drugi zestaw na Start-Stop
Re: Sterownik silnika zablokowany przez immobiliser
Zaloz dzialajacy wg ciebie zestaw
Wejdz w advanced id :
01
17
25
I wklej tu
Tak samo mozesz zrobić dla drugiego dzialajacego zestawu
Co do SS, sterowanie rozrusznikami w SS jest inne niz w bez SS, i nie zrobisz tego kodowaniem a całym programem ecu.
Widze ze zabrales sie za kawał roboty,
danielkd
Imię:: Daniel
Zestaw z SS
Silnik - 01
Advanced Identification/FAZIT
Serial number: 00000000000000
Identification: RB8-658
Revision: 41H25---
Date: 30.01.12
Manufacturer number: 1415
Test stand number: 1421
Flash Status
Programming Attempts(application): 2/2/2/2
Successful Attempts(application): 2/2/2/2
Flash Date: 16.11.08
Misc.
Hardware number: 03L 907 309 N
Workshop System Name: J623
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018MK
ASAM Dataset Revision: 003007
Car Info
Chassis Number: WVGZZZ1TZCW086793
Engine code: CFHC
VCDS Info:
VCID: 7F4EEFC4E697FF713B-802A
Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Zegary - 17
Control Module Part Number: 1T0 920 875 A
Component and/or Version: KOMBI H03 0607
Software Coding: 181F00
Work Shop Code: WSC 01324
VCID: 3522CDEC942BF521A1-8060
Identification: VDD-024
Date: 14.06.11
Manufacturer number: 1901
Test stand number: 0915
Flash Status
Programming Attempts(application): 0/0/2/0/0/0/0/0/0/0
Successful Attempts(application): 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
Programming Status: 00000000
Flash Date: 00.00.00
Software
BAP: 01.04.01
OSEK-OS: 03.14.00
HiSpd Net: 01.12.01
Misc.
Hardware number: 1T0 920 875 A
Workshop System Name: J285
Equipment/PR Code: 2D2D2D2D2D2D2D2D
Dataset Number: -----------
Dataset Version: ----
End of Line Equipment Level: ------------------
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09
ASAM Dataset Revision: A04114
Car Info
VCDS Info:
Labels: 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod
IMMO - 25 - i tu jest kłopot, bonie mogę się wbić w sterownik i odczytać dane, zatem silnik ma to samo i wywala mu blokadę.
Zestaw bez SS
Monday,03,January,2022,13:18:20:27267
VCDS Version: Release 21.9.0 (x64)
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 03L 906 018 NP
Component and/or Version: R4 2.0l TDI H25 9978
Software Coding: 001D001A042400080000
Work Shop Code: WSC 00880
VCID: 05427D2C844BA5A171-8050
Revision: 42H25---
Date: 29.03.14
Test stand number: 0075
Flash Status
Flash Date: 16.12.22
Misc.
Hardware number: 03L 907 309 R
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018NP
ASAM Dataset Revision: 003004
Car Info
Chassis Number: WVGZZZ1TZEW094151
Engine code: CFHC
VCDS Info:
Readiness: No script available
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018NP_VW36.rod
Licznik:
Monday,03,January,2022,13:18:51:27267
Address 17: Instruments
Control Module Part Number: 1T0 920 885 J
Component and/or Version: KOMBI H04 0611
Software Coding: 181F01
Work Shop Code: WSC 05311
VCID: 3FCEAFC4A6173F717B-806A
Date: 03.04.14
Test stand number: 4976
Flash Status
Programming Attempts(application): 0/0/0/0/0/0/0/0/0/0
Software
BAP: 01.04.01
OSEK-OS: 03.14.00
HiSpd Net: 01.12.01
Misc.
Hardware number: 1T0 920 885 J
ASAM Dataset Revision: A04723
Car Info
VCDS Info:
IMMO:
Monday,03,January,2022,13:19:27:27267
Address 25: Immobilizer
Control Module Part Number: 5K0 953 234
Component and/or Version: IMMO H04 0611
Software Coding: 000000
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 6A982E908D156AD9FC-803E
Date: 03.04.14
Flash Status
Software
BAP: 01.04.01
OSEK-OS: 03.14.00
HiSpd Net: 01.12.01
Misc.
Hardware number: 5K0 953 234
Workshop System Name: J334
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09
ASAM Dataset Revision: A03710
Car Info
Immobilizer
Transponder ID (Current val.): F54AA783
Transponder ID 1: F556D33C
Transponder ID 2: F54AA783
VCDS Info:
Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Tutaj mogłem się wbić w IMMO.
Czyli jedyne co to widac ze zestaw bez SS jest ok, a nie odpala bo sterowanie rozrusznikiem jest inne.
A zeataw z SS jest skopany, dlatego .
Jak zflashujesz ten z BEZ SS na soft z tego SS to sie immo zmieni, wiec nie wiele ci to pomoze jak nie masz czym zrobic
Wg mnie jednak juz wszystko wiesz
