Touran 1,9 przerywa podczas jazdy
Lesmar
Auto:: Touran 1.9 2007
Post autor: Lesmar »
Podczas jazdy przerywa- tak jak by odcinalo padał gazu. Po chwili zaczyna jechać i ponownie przerywa jazda. Tak dzieje się przez kilka chwil po czym zaczyna jazde. Zdarza się tak kilka razy na dzień lub potrafi działać poprawnie cały dzień. Z tym objawem jest powiązany problem z tempomatem raz dział raz nie.
Komputer był podłączony kilka razy wszyscy rozkładają ręce - błędy jakie się pokazują to z pedałem przyspieszenia który był wymieniony na kilka razy i nic to nie zmienia.
Może ktoś pomoże, auto 2007 po lifcie 1,9 230tys przebieg.
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Re: Touran 1,9 przerywa podczas jazdy
Post autor: Dziadek13 »
Lesmar pisze:Komputer był podłączony kilka razy wszyscy rozkładają ręce - błędy jakie się pokazują to z pedałem przyspieszenia który był wymieniony na kilka razy i nic to nie zmienia.
Klapa gasząca otwarta jest cały czas nie zacina się?.
Jeśli to nie tajemnica to może podaj nr błędów lub cały skan będzie można coś więcej powiedzieć.
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Post autor: turek »
Instalacja ele. do pompowtrysków, błędów nie będzie, jak się tak dzieje to trzeba by podpiąć kompa i jazda
diagnostyka to nie tylko odczytanie bledow i ich kasowanie. Skoro jest problem z sygnalem z pedalu gazu to moze byc tak: wadliwy pedal gazu lub problem z kabloteka. a ze pedal gazu raczej nie psul sie za czesto bo jest dosc dobrze zrobiony to stawiam na kabloteke a zwlaszcza na kebalki pod filtrem powietrza. Zreszta jakby ten ktos kto ci grzebal przy aucie mial naprawiac tak ze zaczyna od pedalu gazu i go wymienia i sie okazuje ze lipa to nie powinienes placic za ten pedal gazu. Zeszta w aso to masz programy do pomocy w naprawie i wyraznie jest powiedziane ze pierwsze co to sprawdzenie kabloteki. Potem sygnal z ecm i to co podaje pedal gazu a na koniec wymiana pedalu lub ecm.
