VW TOURAN | Problem z wspomaganiem kierownicy.
: czw sty 06, 2022 22:41
Witam wszystkich! Posiadam Volkswagena Tourana z 2003 roku i borykam się z pewnym problemem dotyczącym wspomagania. Po doładowaniu akumulatora na mrozie wspomaganie padło, mechanik stwierdził że jest to czujnik kąta skrętu który wymienił na inny. Po wymianie czujnika na nowy pojawiła się kontrolka ESP której nie da się dezaktywować a VAG pokazuje następujący problem, dodam jeszcze że przyciski manetek od sterowania komputera pokładowego i tempomatu nie działają, ustawiłem również w VAGU wyłączony tempomat aby czujnik być może się przyjął lecz nic z tego... Jedynie błąd w VAG'u zniknął. W międzyczasie wymieniłem również bezpiecznik który okazał się przepalony ( po wymianie czujnika).
Kod błędu który podawał VAG po wymianie czujnika:
18107 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Wheel Electronics P1699 - 000 - -
Proszę o pomoc!
Proszę o pomoc!
