Koledzy robiłem ostatnio scan w touranie i wyskoczyło dużo błędów związanych z webasto, mógłby mi ktoś z Was opisać od czego zacząć i co trzeba wymienić żeby to wszystko chodziło tak jak należy. Byłem dzisiaj u jakiegoś speca od klimy i stwierdził że najsensowniej by było kupić wszystko najlepiej z używki (chodzące) wstawić i wtedy będzie ok, dacie radę coś stwierdzić po tym scanie.
Part No: 1K0 815 071 F
Component: Zuheizer 030 1009
Revision: B Serial number: 09008374
Coding: 0000011
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 285BFC93E7D7
5 Faults Found:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 0
Reset counter: 22
Mileage: 253308 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:54:23
OFF
Temperature: 21.0°C
Temperature: 23.0°C
000 - - - Intermittent
Fault Priority: 0
Reset counter: 22
Mileage: 253308 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:54:23
02251 - Heater Unit Locked
Fault Priority: 0
Reset counter: 22
Mileage: 253308 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:54:23
00664 - Fuel gauge
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 0
Reset counter: 81
Mileage: 225718 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:10:02
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 174
Mileage: 143584 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:18:20
Malfunction
Temperature: 54.0°C
Temperature: 74.0°C
Z góry dzięki za odpowiedzi
Scan błedy webasto
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
odblokuj piec, skasuj błędy, zrób próbne odpalenie, napisz czy są błędy i jakie
- ozjusz
- Auto:: VW Touran,1.9 TDI 2005
ok, dzięki za odp. jestem trochę lewy w takich sprawach, mógłbyś napisać jak go odblokować i próbnie uruchomić???
[ Dodano: Wto Sie 14, 2012 15:39 ]
jak odblokować znalazłem, oczywiście na Twoich modach Jarry. Powiem Ci że jesteś WIELKI co żeś z Turkiem zrobił
, ale nie wiem jak go próbnie uruchomić
- r00x
- Auto:: Audi A4 2.0 TFSI Quattro
- Imię:: Sebastian
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=28Jak uruchomić dogrzewacz Webasto gdy jest ciepło?
Możemy też wejść w Basic Settings i na 11-stym kanale możemy wymusić włączenie jak i wyłączenie Webasta. Działa to niezależnie od temperatury zewnętrznej także możemy to wykorzystać zarówno do uruchomienia ogrzewania postojowego jak i dogrzewacza w celach testowych, również w warunkach gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa niż 5°C.
- ozjusz
witam ponownie,
zrobiłem tak jak kazaliście, został tylko jeden błąd, mianowicie:
1 Fault Found:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 39
Reset counter: 203
Mileage: 257376 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:03:43
OFF
Temperature: 39.0°C
Temperature: 71.0°C
Powiedzcie mi czy po wymienianie tej pompki, webasto bedzie chodzić normalnie, czy może się okazać że coś jeszcze jest nie tak???
Jaki koszt tej pompki jest i ewentualnej wymiany???
jeszcze jedno pytanko, gdy vcds testowalem dogrzewacz, po kolei każdą rzecz to bodajże przy teście którejś części przygasało mi światełko, czy to normalne???
Pozdrawiam i dzięki za dotychczasową pomoc.
1 Fault Found:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 39
Reset counter: 203
Mileage: 257376 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:03:43
OFF
Temperature: 39.0°C
Temperature: 71.0°C
- jarry
- Imię:: Rołbert
pompki V55 mam jakbyś potrzebował, po szczegóły odezwij się na email lub zadzwoń
pompkę musisz mieć sprawną aby robić dalsze testy, wróżąc z fusów
powiedziałbym że na 90% pompka to ostania usterka do usunięcia, 10% obstawiłbym na problem ze sztyftem lub przeczyszczeniem pieca
przygasanie światełka normalne przy teście sztyftu-świecy (duży prąd)
