5T1 uszkodzony czujnik parkowania z przodu - jak z wymianą?
malcolm
Post autor: malcolm »
Witam szanowne grono po dłuższej przerwie.
Wracam z problemem - otóż jakiś czas temu pokazała się usterka jednego z czujników parkowania z przodu. Chciałbym wreszcie to zrobić bo to piszczenie jest trochę upierdliwe :hahaha:
Mam pytanko do kogoś kto ma wiedzę - czy wymiana w 5T1 czujnika z przodu jest mocno skomplikowana? Co trzeba demontować - tylko pokrywę czy niestety cały zderzak? Sprawa dotyczy czujnika z prawej strony tego bliżej tablicy rejestracyjnej.
Rafalgd1
Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
Podziękował: 44 razy
Re: 5T1 uszkodzony czujnik parkowania z przodu - jak z wymia
Post autor: Rafalgd1 »
Musisz zdemontować zderzak , czujniki montuje się od wewnątrz
Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
malcolm
Rafalgd1 pisze:Musisz zdemontować zderzak , czujniki montuje się od wewnątrz
To że one są montowane od wewnątrz to wiem, tylko czy po zdjęciu pokrywy spod silnika nie będzie do nich dostępu - tutaj mam wątpliwości.
malcolm pisze:
hehe.... przez rure wydechową moze ?
masz przeciez jescze chłodnice klimy, powietrza , wody
belke , wzmocnienie chłodnic, całą mase osłon i przewodów
okiem tego nawet nie zobaczysz z pod silnika,
boczne do PLA tak, to zrobisz po zdjeciu nadokla, ale cała reszta nie
malcolm
spacewalker pisze:
malcolm pisze:
No i to jest odpowiedź :super:
