Elektryczna grzechotka
tomek12
Podziękował: 56 razy
Post autor: tomek12 »
Witam czy korzystacie z elektrycznej grzechotki?
Niestety pneumatycznej nie moge mieć bo mam za słaby kompresor(50L) także pomyślałem aby sobie ułatwić życie to sprezentuje sobie taką elektryczną grzechotkę 1/2 ale czy to ma sens.?
Co dziennie nie będe korzystał ale może ułatwić zycie.
Jak to jest u was?
Korzystacie z takiego narzędzie może budżetowego( nie wiem czy ma sens) a może coś profesjalnego (porządne narzędzie posłuży dłużej) .
Możecie coś polecić?
VCDS i wszystko jasne ;-)
Re: Elektryczna grzechotka
Ja mam bosch gds 18E. Nowy swoje kosztuje ale uzywke kupiłem kiedyś na giełdzie za chyba 200 czy 250 zł. Wg producenta ma 250Nm ale to kawał maszyny w porównaniu z tymi zabawkami z juli. Te zabawki z Lidla z juli to podają jakieś gigantyczne niutony ale rzeczywistość jest odmienna bo ten mój bosch wkręcona w imadło śrubę np fi 14 czy 16 ukreca jak potrzymam tym kluczem tak z 30 sekund.
tomek12
Troche źle napisałem bo chodziło mi o bezprzewodową .
Np.coś takiego:
https://www.ebay.co.uk/itm/Sealey-CP120 ... 635-2958-0
To jeśli chodzi o taki sprzęt to chyba każdy kompresor ci to uciągnie. No i nie liczy się pojemność butli w kompresorze tylko jego wydajność. Są kompresory takie małe 24 l i takie praktycznie same 50 litrowe i mają ten sam agregat. Są też takie co mają 50 litrów ale agregat sporo większy i wydajniejszy. Ale tego typu pistolet to ma małe zapotrzebowanie. Moje cholaki w fordzie też mieli takie na sprężone powietrze. Po z luzowaniu taka grzechotką szybciutko się odkręcali element co miał dużo śrubek. Ale czy w domowym zaciszu ci się to przyda? No nie wiem.
lucas4891
Auto:: Touran 2.0 TDI DFEA
Imię:: Lukasz
Post autor: lucas4891 »
Do grzechotki pneumatycznej musi być jednak dobry kompresor. Ja mam 2.5 kW 50L i jest to limit dla jakichkolwiek narzędzi pneumatycznych. Aczkolwiek jakoś daje rade grzechotce. Natomiast sam się zastanawiam nad zakupem takiej na aku. Znajomy używa jakiegoś niebieskiego wynalazka z ebeja za chyba 80€ i jest zadowolony. Ja się przymierzam do yato bo ma aku 2.0Ah a ten wynalazek znajomego 1.5Ah.
Przewaga jest taka że nie plącze się wąż z powietrzem a zaletą pneumatycznej mniejsza masa i wymiary. Wniosek- najlepiej mieć i to i to
tomek12
wesol pisze:To jeśli chodzi o taki sprzęt to chyba każdy kompresor ci to uciągnie. No i nie liczy się pojemność butli w kompresorze tylko jego wydajność. Są kompresory takie małe 24 l i takie praktycznie same 50 litrowe i mają ten sam agregat. Są też takie co mają 50 litrów ale agregat sporo większy i wydajniejszy. Ale tego typu pistolet to ma małe zapotrzebowanie. Moje cholaki w fordzie też mieli takie na sprężone powietrze. Po z luzowaniu taka grzechotką szybciutko się odkręcali element co miał dużo śrubek. Ale czy w domowym zaciszu ci się to przyda? No nie wiem.
mój kompresor ma takie parametry:
Engine Size: 2.5 HP
Power Consumption: 1.5 kW
Voltage: 230 V @ 50 Hz
Rated Speed: 2850 rpm
Current: 7.5 A
Air Displacement: 9.6 CFM
Sound Level: 97dB
Discharge Pressure: 115 PSI / 8 bar
Restart Pressure: 70 PSI / 4.8 bar
Tank Capacity: 50 litres
Air Outlet: 1/4" BSP to Euro Coupler. The fitting can be swapped for PCL fittings, please check Fitting & Couplers section.
Dimensions: (L) 700 x (W) 390 x (H) 710 mm
Jeśli chodzi o grzechotki akumulatorowe to miałem do czynienia z milwaukee i makita to jeśli chodzi o dobre firmy w kontekście zastosowań pro nie "amatorskich"
natomiast z tańszymi nie miałem do czynienia
Sam idę w milwaukee bo mają więcej elektronarzędzi w asortymencie i większe możliwości przełożenie aq ale makita jest tańsza ale też dobra
tomek12
Tak wlasnie mi wpadlo w oko Milwaukee ale sa dwa modele:
1. grzechotka elektryczna
https://www.ebay.co.uk/itm/125133660925 ... %7Ciid%3A1
2. klucz udarowy
https://www.ebay.co.uk/itm/184878658892 ... %7Ciid%3A1
to słabo szukałeś bo jest więcej niż 2 ;) na 1/2 jest min 3 rodzaje bo jeszcze tej grzechotki jest inny model przedłużony
tomek12
JEDARO pisze:to słabo szukałeś bo jest więcej niż 2 ;) na 1/2 jest min 3 rodzaje bo jeszcze tej grzechotki jest inny model przedłużony
Pewnie jest większy wybór ale jak dla moich potrzeb to któryś z tych dwóch narzędzi będzie ok .
Myślę że ten z drugiego linku będzie ok ma większy (Nm).
tomek12 pisze:Myślę że ten z drugiego linku będzie ok ma większy (Nm).
I tu znów pojawia się temat to zależy do czego potrzebujesz uwierz mi, że na warsztacie znajdują zastosowanie wszystkie 3 modele ;) jak to mówią "rozmiar ma znaczenie" :hahaha:
no ale do amatorskiego zastosowania to kupę kasy :P
tomek12
JEDARO pisze:
Potrzebne zwlaszcza gdy ma sie problem z odkrecenien zapieczonych srub itp. Przedłuzki mam ale nie zawsze moge je użyc z powodu że są za długie.
Gdys sie cos robi pod autem a nie ma kanalu czy rampy to nie jesy latwo.
Zgadza się trochę koszt tego ale druga sprawa nie trzeba jezdzić i się prosić o pożyczenie klucza lub pomoc w odkręcenie czegoś czego samemu nie można ruszyć.
Też tak myślę po co to komu do amatorskiego dlubania. Ja kupiłem klucz udarowy tylko dlatego że był niedrogi a tak dużo szybciej się odkręca koła czy jakieś inne trudne śruby.
