RNS510 - typowe usterki
pab567
Auto:: Superb Kombi 3.6
Otrzymał podziękowań: 78 razy
Post autor: pab567 »
Typowe usterki RNS510:
1. Bootloop czyli radio się resetuje na logo. Problemem najczęściej jest rozwalony soft, trzeba wprowadzić w tryb aktualizacji - jednocześnie dwa prawe dolne klawisze czyli SETUP i TRAFFIC plus skrajny prawy obok szczeliny na napęd czyli gwiazdka lub mikrofon (niektórzy mówią "różdżka" bo rzeczywiście tak trochę wygląda) - i włożyć płytę z softem.
2. Język się zmienił na niemiecki, nie można skutecznie zmienić na inny, często też nie ma dźwięku. Problemem jest przepełniony NAND, można spróbować wymusić aktualizację jak wyżej ale najczęściej musi trafić ns stół do programowego lub sprzętowego wyczyszczenia NANDu (jeśli nie pomaga - wymiana NANDu ale to bardzo rzadki przypadek), po czym trzeba wgrać od nowa firmware.
3. Radio działa ale nie reaguje na włączanie / wyłączanie zapłonu, zmianę głośności z kierownicy, nie wyświetla informacji na zegarach. Przyczyną jest najczęściej utrata sygnałów magistrali CAN na złączu łączącym płytę główną z płytą radiową na skutek zimnych lutów.
4. Radio się wyłącza lub gaśnie ekran, często towarzysza temu trzaski / strzały w głośnikach. Przyczyną są najczęściej zimne luty w obwodach zasilania / przetwornicy na płycie radiowej.
5. Mapa nie chce się wgrać do końca z płyty DVD, pod koniec procesu belka wraca do zera i proces zaczyna się od początku i tak w kółko. Tutaj przyczyn może być kilka: brudny laser, źle nagrana płyta, zbyt mała wielkość partycji na mapy na dysku twardym
Przy okazji po raz kolejny przestrzegam przed wgrywaniem map z karty SD - choć najczęściej to zadziała to macie tez szansę na wprowadzenie radia w bootloop a w skrajnych przypadkach zabicie. I to na śmierć - tak, że tylko wymiana płyty głównej pomoże.
Admina proszę o przyklejenie wątku.
