Częściowo padnięte zegary / Gaśnie po sekundzie
kratos
Auto:: VW Touran 2.0 TDI
Imię:: Błażej
Post autor: kratos »
Witam wszystkich !
Jestem posiadaczem VW Tourana z 2005r. 2.0 TDI który ostatnio trochę "zaniemógł".
Przegrzebałem kilka tematów ale nie znalazłem odpowiedzi na mój przypadek, większość tematów urywała się bez odpowiedzi osoby mającej problem w jaki sposób go rozwiązała lub problem był z modułami z którymi w moim przypadku mam komunikację w VCDS.
Sprawa wygląda następująco : w trakcie jazdy w aucie padły zegary - obrotomierz, prędkościomierz, wskaźnik paliwa i temperatury.
Zatrzymałem się, zgasiłem auto, po chwili odpaliłem ale nic to nie pomogło. Dojechałem na miejsce docelowe i po 2h auto już nie odpaliło.
Silnik normalnie kręci, odpala na sekundę po czym momentalnie gaśnie bez żadnej reakcji na zegarach.
Zegary jakie posiadam to MFA+ (pełny FIS).
Przy otwieraniu i zamykaniu drzwi wyświetlacz działa i sygnalizuje które drzwi są otwarte, licznik km i przebieg również.
Po włączeniu pozycyjnych podświetlenie zegarów działa, światła awaryjne też migają na desce.
Poza wymienionymi rzeczami nic innego na wyświetlaczu się nie pokazuje, czy to na zapłonie czy po tym jak zgaśnie oraz przy próbie odpalenia, ani aku ani świece - całkowita ciemność.
Próbowałem odłączać klemy na kilka minut ale nic to nie dało.
Dodam jeszcze, że wcześniej nie występowały żadne objawy mogące wskazywać na jakiś problem z elektryką, po prostu padło bez ostrzeżenia :(
Poniżej wklejam pełny skan z VCDS
Typ podwozia: 1T (1K0)
Skanowanie: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: WVGZZZ1TZ5W175537
00-Czujnik kata skrętu kierownicy -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: Usterka 0010
16-Kolo kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskazników -- Stan: Usterka 0010
18-Ogrzew.pomocn. -- Stan: Usterka 0010
25-Immobiliser -- Stan: Usterka 0010
37-Nawigacja -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
46-Modul komfortu -- Stan: Usterka 0010
56-Radio -- Stan: OK 0000
77-Telefon -- Stan: OK 0000
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 03G-906-016-BKD.clb
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 016 BQ HW: 028 101 190 6
Komponent: R4 2,0L EDC G000SG 6254
Weryfikacja: 12345678 Numer seryjny: VWZ7Z0E1963399
Kodowanie: 0000072
VCID: 73E56ACB12B52113CE-8026
2 - ilosc znalezionych bledów. Oto one:
17978 - Sterownik silnika zablokowany przez immobiliser
P1570 - 000 - - MIL zapalona
Ramka zamrozona:
Obroty silnika: 0 /min
Moment obrotowy: 202.0 Nm
Prędkość: 0.0 km/h
Obciazenie: 0.0 %
Napiecie: 10.72 V
Bity binarnie: 00001100
Bity binarnie: 00000000
(bez jednostek): 0.0
18263 - Magistrala danych ukladu napędowego
P1855 - 000 - kontrola stanu oprogramowania
Ramka zamrozona:
Predkosc: 0.0 km/h
Obciazenie: 0.0 %
Napiecie: 11.32 V
Temperatura: 0.9*C
Temperatura: 1.8*C
Temperatura: 0.0*C
Kody gotowosci: 0 0 0 1 1
Oznaczenie elementu: 1K0 907 379 K
Komponent: ESP FRONT MK60 0104
Kodowanie: 0023238
VCID: 3A7B87EF755F905BCD-806E
Nie znaleziono bledów.
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 1K0-907-044.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 907 044 AJ
Komponent: ClimatronicPQ35 066 0505
VCID: 6FED66BB7E9D05F32A-803A
Znaleziono 1 blad:
01809 - Silnik nastawczy klapy temperatury; lewy (V158)
000 - -
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet:. AKP\3C0-937-049-23-H.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Komponent: Bordnetz-SG H37 0803
Weryfikacja: 00H37000 Numer seryjny: 00000001761903
Kodowanie: 098B8F020004100000120C000000000000087F075C
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 1T0 955 119 C Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer VW358 012 0401
Kodowanie: 00065493
Oznaczenie elementu SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Komponent: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Weryfikacja: 09025000 Numer seryjny: 0038BD0CP9XS
Kodowanie: 0012338
VCID: 356194D35C417F2320-8060
Znaleziono 1 blad:
00532 - Napiecie zasilania
002 - Dolna wartosc skrajna przekroczona - Sporadyczny
Adres 16: Kolo kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 953 549 G HW: 1K0 953 549 G
Komponent: Lenksäulenmodul 021 0050
Kodowanie: 0002042
VCID: 366393DF4147743B29-8062
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: XXXXXXXXXXX
Komponent: Lenkradmodul 007 0050
Adres 17: Zest.wskazników
Nie moze byc osiagniety
Adres 18: Ogrzew.pomocn. Plik etykiet: 1K0-815-007.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 815 007 BG
Komponent: Standheizer 021 3803
Weryfikacja: 00021000 Numer seryjny: 09011559000000
Kodowanie: 0001012
Kod serwisu: WSC 44911 134 82323
VCID: 6ADB77AF457FE0DB7D-803E
2 - ilość znalezionych bledów. Oto one:
01406 - Brak powstawania plomienia
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrozona:
Stan bledu: 00100000
Priorytet bledu: 0
Czestosc blêdu: 27
Wew.licznik bledów: 62
Przebieg: 298898 km
Wskaznik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 07:29:12
Ramka zamrozona:
uruchomienie
Temperatura: 14.0*C
Temperatura: 15.0*C
02251 - Urzadzenie grzewcze zablokowane
000 - -
Ramka zamrozona:
Stan bledu: 01100000
Priorytet b³êdu: 0
Czestosc bledu: 1
Wew.licznik bledów: 22
Przebieg: 306297 km
Wskaznik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 06:24:09
Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet:. AKP\1K0-907-530-V1.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Komponent: Gateway H11 0110
Weryfikacja: 11 Numer seryjny: 2900105408083E
Kodowanie: 3D3F13C8078002
VCID: 295948A380F92BC3B4-807C
Adres 25: Immobiliser Plik etykiet: 1K0-920-xxx-25.clb
Oznaczenie elementu: 1T0 920 871 A
Komponent: IMMO VDD 0812
VCID: 3169A0C3A82953037C-8064
Znaleziono 1 blad:
01176 - Kluczyk
008 - Niezrozumialy sygnal - Sporadyczny
Adres 37: Nawigacja Plik etykiet: 1T0-919-887.lbl
Oznaczenie elementu: 1T0 919 887 D
Komponent: Navigation 0421
Kodowanie: 0000002
VCID: 4385FA0B0295D1939E-8016
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MIN1.clb
Oznaczenie elementu: 1T0 959 701
Komponent: Tuersteuergeraet 09 0157
Kodowanie: 0000052
VCID: 74E769D717BB262BD7-8020
Adres 44: Wsp.kierownicy Plik etykiet: 1Kx-909-144-G2V2.clb
Oznaczenie elementu: 1K1 909 144 H
Komponent: EPS_ZFLS Kl.6 1502
VCID: 306FA5C7A3235A0B73-8064
Znaleziono 1 blad:
00750 - Lampka sygnalizacyjna usterek
013 - Odczytac pamiec usterek - MIL zapalona
Ramka zamrozona:
Przebieg: 3520 km
Temperatura: 2.0*C
Napiecie: 11.90 V
Napiecie: 11.80 V
Adres 46: Modul komfortu Plik etykiet:. 1K0-959-433-MAX.clb
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Komponent: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Weryfikacja: 00010000 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 009002085103087F2D06840420084F01E0A400
VCID: 000F350753030A8BC3-8054
00930 - Jednostka zamykajaca zamka centralnego z tylu po lewej stronie (F222)
012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
Ramka zamrozona:
Stan bledu: 00101100
Priorytet bledu: 4
Czestosc bledu: 254
Wew.licznik bledów: 84
Przebieg: 331250 km
Wskaznik czasu: 0
00955 - Kluczyk 1
005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja - Sporadyczny
Ramka zamrozona:
Stan bledu: 00100101
Priorytet bledu: 4
Czestosc bledu: 1
Wew.licznik bledów: 55
Przebieg: 331250 km
Wskaznik czasu: 0
Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: 1K0-959-702-MIN1.lbl
Oznaczenie elementu: 1T0 959 702
Kodowanie: 0000052
VCID: 75E154D31CC13F23E0-8020
Adres 56: Radio Plik etykiet: 1T0-035-095.lbl
Oznaczenie elementu: 1T0 035 095
Komponent: Radio 0421
Kodowanie: 0001400
VCID: 6BD572AB4A85F9D306-803E
Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: AKP\1K0-959-703-GEN1.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 703 B
Komponent: Tuersteuergeraet 06 0214
Kodowanie: 0000048
VCID: 2F6DA6BBBE1D45F36A-807A
Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: AKP\1K0-959-704-GEN1.clb
Oznaczenie elementu: 1K0 959 704 B
Kodowanie: 0000048
Adres 77: Telefon Plik etykiet: 1K0-035-729-UNI.lbl
Oznaczenie elementu: 1K0 035 729 E
Komponent: CIB PAH HW 202 SW 0308
Kodowanie: 0000364
VCID: 2B55B2AB8A0539D346-807E
Koniec --------------------(Skanowanie trwalo: 02:24)----------------------
Bardzo bym prosił o wszelkie pomysły co mógłbym sprawdzić po kolei żeby dojść do źródła problemu wykluczając po drodze wszelkie możliwości, może ktoś miał dokładnie taki sam problem i jest w stanie powiedzieć w jaki sposób go rozwiązał, będę bardzo wdzięczny!
Re: Częściowo padnięte zegary / Gaśnie po sekundzie
kratos pisze:Witam wszystkich !
....a pokaz mi kilka z takich tematów ....
kratos
Imię:: Błażej
spacewalker pisze:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=26528
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... 5&start=15
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... ją#p278441
choć ten ostatni niekoniecznie pasuje do mojego problemu bo wg. skanu VCDS u mnie nie widać problemu z GW oraz mam komunikację z większością modułów.
Mam szukać kolejnych tematów również na innych forach do wklejenia czy zamiast samych uszczypliwości ktoś poratuje pomocną i wartościową odpowiedzią ?
ze jak ... uszczypliwości ? ale jakie ?
przeciez olałes regulamin tego forum na dzień dobry
wypada się przestawić w działe odpowiednim ..... teraz to tego nie rób bo i po co, nie zebym cos wymagał
bezpieczniki sprawdzone ?
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... nik%C3%B3w
bo słowa o tym nie piszesz
na moje oko jest uszk bezpiecznik od Kl15
bo skoro licznik wstaje po otwarciu drzwi , to wbudza się po CAN czyli jest CAN i stałe zasilanie ok
kratos
Imię:: Błażej
Wybacz, faktycznie zapomniałem napisać, że oczywiście bezpieczniki przetrzepałem miernikiem zarówno pod maską jak i pod kierownicą i wszystkie były ok.
Dodam, że posiadam skrzynkę bezpieczników w wersji HIGH.
Jeśli mowa o KL15 to rozumiem, że chodzi o przekaźnik 460 - mój bordnetz nie ma przekaźnika w tym slocie co mnie trochę zaskoczyło.
Co powinno być następne w kolejności do sprawdzenia w tej sytuacji?
Jak byś nie miał KL15 to polowa sterowników by nie dzialala, a dziala..czyli KL15 jest
Zresztą wystaczy zmierzyć czy się pojawia na bezpiecznikach SC
Ale nie dziala tylko kl15 do licznika, czyli bezpiecznik wg mnie
A jak bezpiecznik jest ok, to ciągnij kabel z jakiegos innego KL15 do licznika
kratos
Imię:: Błażej
Bordnetz w aucie wyglada podobnie jak ten ze zdjęcia
W miejscu KL15 po prostu nie mam przekaźnika.
Auto dalej unieruchomione, sprawdzałem raz jeszcze wszystkie bezpieczniki ale wszystkie całe.
Wyciągnąłem też zegary, przeczyściłem kostkę kontaktem ale również nic to nie dało.
Zobacz czy masz zasilanie po zapłonie na pin1 w liczniku, jak nie to podaj (jak Marcin sugeruje) tam zasilanie Kl15 i zobacz czy auto ożyję.
O ile dobrze pamiętam w starszych przed 2006 tego przekaźnika 460 na KL15 niema (w kodowaniu też jest o tym byte3bit1)
kratos
Imię:: Błażej
Wracam z małą aktualizacją.
Byłem wczoraj na chwilę przy aucie z zamiarem sprawdzenia kostki zegarów i napięcia na pinach. Przekręciłem kluczyk, zapaliły się wszystkie elementy na zegarach :shock: i auto odpaliło bez problemu.
Od razu podpiąłem VCDS żeby zerknąć jak wygląda sytuacja po odpaleniu auta.
Zrobiłem kółko wokół domu, w trakcie jazdy zegary znów padły i auto znów nie odpala po zgaszeniu. Czy jest to może jakiś trop skoro zegary zaczęły działać ?
Jutro sprawdzę jeszcze te napięcia na kostce żeby się upewnić czy jest z nią wszystko ok.
Dodam, że kostkę już czyściłem i nie było tam nic zaśniedziałe.
Jest może jeszcze jakiś inny przekaźnik który mógłby szwankować powodując podobne problemy ?
Wrzucam skan VCDS który tym razem połączył się z zegarami i wyrzucił kilka nowych błędów:
VIN: WVGZZZ1TZ5W175537 Przebieg: 333530km
00-Czujnik kąta skrętu kierownicy -- Stan: OK 0000
01-Silnik -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: Usterka 0010
Kodowanie: 0000072
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 1 1 1
Kodowanie: 0023238
Znaleziono 1 błąd:
000 - -
Kodowanie: 00065493
Kodowanie: 0012338
Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 1K0-953-549-MY8.lbl
Kodowanie: 0002042
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\1K0-920-xxx-17.clb
Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDD 0812
Kodowanie: 0007103
Kod serwisu: WSC 80093 222 69422
00003 - Sterownik
014 - wadliwy
00562 - Czujnik poziomu oleju/temp. oleju (G266)
010 - Przerwa / zwarcie z plusem
Kodowanie: 0001012
01406 - Brak powstawania płomienia
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 27
Wew.licznik błędów: 62
Przebieg: 298898 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 07:29:12
Ramka zamrożona:
uruchomienie
Temperatura: 14.0*C
Temperatura: 15.0*C
02251 - Urządzenie grzewcze zablokowane
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 0
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 22
Przebieg: 306297 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2000.00.00
Czas: 06:24:09
Kodowanie: 0000002
Kodowanie: 0000052
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet:. 1K0-959-433-MAX.clb
Kodowanie: 0000052
Kodowanie: 0001400
Kodowanie: 0000048
Kodowanie: 0000048
Kodowanie: 0000364
Chciałbym jeszcze podziękować za wszelką pomoc i wszystkie podpowiedzi oraz wskazówki które już się pojawiły w temacie :)
Jak napięcie jest za kazdym razem.
Wyjmij licznik, poczysc styki.
I mysl o wymianie szafy...
kratos
Imię:: Błażej
Znów mały update.
Sprawa wygląda teraz w ten sposób - kostka i styki jeszcze raz wyczyszczone, napięcie po stacyjce za każdym razem, auto znów odpala.
Zauważyłem jeden problem - zaczęło mi palić losowo bezpiecznik F39 w skrzynce pod maską
czujnik poziomu i temperatury oleju -
G266-
sterownik w zestawie wskaźników
tablicy przyrządów -J285
Autem nie jeżdżę, stoi pod domem, odpaliłem go wczoraj kilka razy bez problemu, dzisiaj rano już zegary nie reagują i nie odpala.
Po wymianie bezpiecznika auto znowu hula.
Wygląda jakby jeden problem zniknął a pojawił się nowy, wcześniej bezpiecznik był cały i nic się z nim nie działo.
Zabieram się za wyciągnięcie skrzynki bezpieczników pod maską, zobaczę co się dzieje pod spodem, czy przypadkiem nie jest to zaśniedziałe lub skorodowane.
Powiedzcie - czy jest to jakiś dobry trop i możliwy powód palenia bezpiecznika 5A? Dzieje się to losowo, wczoraj bezpiecznik był cały, dzisiaj już przepalony więc nie dzieje się to od razu.
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Dziadek13 »
Może główna wiązka pod aku zgnita i tam robi się zwarcie, trza by pruć wtedy będzie widać. A błędy muszą być podaj jakie.
:arrow: Odkręć osłonę silnika i zobacz jak wygląda wtyczka i wiązka przy czujniku poziomu oleju w misce.
Tu prawdopodobnie jest przyczyna Twoich problemów z kl15.
bardzo dobry pomysł Tomaszu ;) jak ma osłonę bo już widziałem amatorów bezdroży z urwanymi tymi kablami i cyrk ten sam :P
JEDARO pisze:bardzo dobry pomysł Tomaszu ;) jak ma osłonę bo już widziałem amatorów bezdroży z urwanymi tymi kablami i cyrk ten sam :P
No dokładnie zwarcie i brak prądu (15) na szafie.... i auto nie odpala....
