Rns 315 problem
romek83m
Auto:: Touran II 1.6 TDI 2015
Imię:: Romek
Rns 315 problem
Post autor: romek83m »
Witam serdecznie.
Przełożyłem radio RNS315 bez bluetooth na takie samo RNS315 tylko z bluetooth. I oto taki błąd się pojawił. Czy ktoś coś pomoże, podpowie?
Znaleziono jeden błąd:
1048647 - Antena GSM
B1053 13 [009] Przerwa w obwodzie
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Wew. licznik błędówb 139
Przebieg: 159512 km
Data: 2022.04.10
Czas: 15.14.20
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Re: Rns 315 problem
Post autor: cirek »
Romek, kolego. Powiedz coś więcej tutaj
Nie napisałeś czy gps łączy się a może wtyka wypadła lub jej wcale ni podłączyłeś, czy błąd da się wykasować a jak da się czy powraca.
1T3 CFHC
romek83m
Imię:: Romek
Re: Rns 315 problem
cirek pisze:Romek, kolego. Powiedz coś więcej tutaj
Błąd da się wykasować, ale powraca GPS nawigacja działa.
cirek
Re: Rns 315 problem
Post autor: cirek »
W jakim adresie masz ten błąd?
1T3 CFHC
romek83m
Imię:: Romek
Re: Rns 315 problem
Nawigacja
cirek
Re: Rns 315 problem
Post autor: cirek »
Tylko tam?
-- N kwi 10, 2022 18:11 --
Porównaj kodowania. O ile masz zapisany skan ze wcześniejszym radiem.
1T3 CFHC
Re: Rns 315 problem
Skoro stare radio dzialało z anteną gps, a nowe z anteną nie dzial...
No to wina chyba radia?
Dla testu sprawdz w blokach pom stan gps, druga antena.
I tyle ...
romek83m
Imię:: Romek
Re: Rns 315 problem
Ok dziękuję za podpowiedź, sprawdzę i dam znać.
-- N kwi 10, 2022 21:39 --
No i po temacie, problem rozwiązany. Porównałem kodowania jak kolega Wojtek mówił i pomogło. Dzięki i pozdrawiam
cirek
Re: Rns 315 problem
Post autor: cirek »
romek83m pisze:Ok dziękuję za podpowiedź, sprawdzę i dam znać.
no to łapka w górę :D
1T3 CFHC
cam3ridge
Auto:: VW Touran 1.9 BKC 2004r.
Re: Rns 315 problem
Post autor: cam3ridge »
Mam ten sam problem czyli błąd B1053 Antena GSM przerwa w obwodzie, jednak u mnie, radio zmienione z RCD310 na RNS315 - według mnie wszystko działa. Co zmieniło się w kodowaniu u ciebie kolego ?
romek83m
Imię:: Romek
Re: Rns 315 problem
Jutro sprawdzę kodowanie i dam znać jak to jest jeszcze aktualne.
Re: Rns 315 problem
Ten problem pojawia się również przy podłączeniu "nie seryjnej anteny". Żadnego skutku ubocznego być nie powinno.
cirek
Re: Rns 315 problem
Post autor: cirek »
Hej,
Kolega poprosił o pomoc
Skoda Sperb 2011
Kod: Zaznacz cały
Adres 37: Nawigacja (J794)       Plik etykiet:| 1K0-035-27x-37.clb
   Oznaczenie elementu SW: 3T0 035 192 B    HW: 3T0 035 192 B
   Komponent: RNS315-EU   H33 0270
   Numer seryjny: SKZAZ2L9223924
   Kodowanie: 000004310405000000008000
   Kod serwisu: WSC 80093 222 69422
   Zbiór danych ASAM: EV_RNS315EUV2UDS A01004
   ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
   VCID: 2D51BCB37C1137E358-8078
   Naklejka z danymi:
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 3AA 919 866
   Komponent: EUR_W_0031  0031
Znaleziono 1 błąd:
1048642 - Sterownik uszkodzony
          B2000 42 [009] - Błąd pamięci ogólnej
          [Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Aktualizacja SW do 270 nie pomogła, błąd nie da się skasować. Auto świeżo sprowadzone, nie znam kodowania wcześniejszego jeśli było coś grzebane. Podłączony był zestaw bt Parrot. Mapa chyba jeszcze fabryczna.
Ktoś coś? Help!
-- Pn mar 13, 2023 19:53 --
SW zaktualizowane do możliwie najnowszego, mapa możliwie najnowsza. Błąd nadal jest i nie chce się dać wykasować. Hmm, może trzeba "uśpić" gatewaya?
1T3 CFHC
sloniu_83
Auto:: Golf 6 2012
Imię:: Karol
Re: Rns 315 problem
Post autor: sloniu_83 »
Aby nie zakładać nowego tematu.
Czy ktoś naprawiał rns315 ?
Radio się resetuje i ma błąd pamięci: 1048642 b2000 42 [009] .
Czy w ogóle da się je naprawić ?
krzychuu_ktm
Auto:: Touran 1T3 1.6Tdi 2011
Imię:: Krzysztof
Re: Rns 315 problem
Post autor: krzychuu_ktm »
Cześć,
mam problem z radiem RNS315,
aktywowałem bluetooth przez VCDS i dołożyłem mikrofon, radio paruje się z telefonem za pierwszym razem i wszystko działa.
Po zgaszeniu i wyjściu z auta przy ponownym uruchomieniu samochodu radio nie łączy się z telefonem.
Po naciśnięciu przycisku "PHONE" na ekranie radia wyświetla się napis "Starting Telephone" i nic się nie dzieje, po naciśnięciu "SETUP" na radiu w ogóle nie ma opcji ustawień bluetooth.
Telefon łączy się ponownie z radiem po dłuższym postoju np. po nocy rano wyjeżdżając do pracy losowo łączy się z radiem ponownie, nie ma na to reguły.
Błędów diagnostycznych brak.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem ?
