W drodze powrotnej z wakacji wyskoczył mi błąd poduszki powietrznej.
Jako że zaopatrzyłem się w VCDS udało się sczytać błędy.
No i mam coś takiego.
9438481 - Igniter for driver head airbag
Zapalnik poduszki powietrznej głowy kierowcy - z google
B1005 11 (137) - short to ground
Gdzie szukać przyczyny?
Pozdrawiam.
Awaria poduszki powietrznej.
Re: Awaria poduszki powietrznej.
Zwarcie do masy to troszkę inaczej jak zazwyczaj ale też nie wyklucza by to była wina taśmy w kolumnie kierowniczej. Ja bym odpiął ta taśmę i wtedy sprawdził czy nadal będzie zwarcie do masy.
Rozlączyć wtyczke, przeczyścić, zlożyć i wykasować błąd.
Kable raczej sa pod fotelem przy prowadnicy, tam są wtyczki
Ochus
- Auto:: Touran 1,6 TDI DSG , 2017
- Imię:: Piotr
Pod fotelem kierowcy to chyba nie to miejsce.Sprawdziłem. Wygląda wzorowo.
Proszę o inne sugestie.
Ale co, mialo ci sie niby urwać czy jak ?Ochus pisze:Pod fotelem kierowcy to chyba nie to miejsce.Sprawdziłem. Wygląda wzorowo.
Ochus
- Imię:: Piotr
Według serwisu poduszka kierowcy jest do wymiany.
Nie sądziłem że w tym roczniku takie rzeczy będą się działy.
Nie znam historii auta więc zakładam że coś musiało się wcześniej wydarzyć.
-- Pt sie 12, 2022 18:53 --
Wymieniłem poduszkę ale problem pozostał.
Czy może mieć ktoś powiedzieć czy airbag driver's head to będzie kurtyna przy głowie kierowcy a airbag driver's to poduszka w kierownicy?
