00931 zamek drzwi lewy tył problem
Lichy
Auto:: VW Touran 1.9TDI 2005
Imię:: Maciej
Post autor: Lichy »
Witam klubowiczów.
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc.
Ostatnio pod marketem chciałem po zakupach wsadzić dzieciątko do fotelika, ktróry znajduję się z tyłu po prawej stronie. Otwarłem samochód, ciągnę za klamkę i zonk, nie da się otworzyć. Kilka prób kluczykiem zamykanie/otwieranie i w końcu się udało. W między czasie żona miała podobną sytuację.
VCDS pokazał:
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Co ewentualnie sprawdzić/zrobić ?
Czy ewentualnie kupić nowy zamek i wymieniać, póki jest możliwość otwarcia tych drzwi ?
Z góry dziękuje za pomoc !
Piotrwsh
Auto:: Touran 1.6 2013
Imię:: Piotrek
Re: 00931 zamek drzwi lewy tył problem
Post autor: Piotrwsh »
Sprawdzić wiązkę elektryczną, tzw. przelotkę w drzwiach, często pękają przewody od otwierania i zamykania drzwi
Dziadek13
Auto:: Touran '04 1.9TDI AVQ
Imię:: Jorg
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: Dziadek13 »
Jak już przeglądniesz wiązke elektryczną przeczytaj ten post i masz rozwiązanie.
viewtopic.php?f=17&t=28222
cirek
Podziękował: 26 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: cirek »
właśnie jestem po podobnych kłopotach z zamkiem też prawy tył. W moim przypadku musiałem zmienić cały zamek, wcześniej go reanimowałem ale nie na długo to pomogło.
Jeśli masz duuuuuużo cierpliwości i zdolności manualne to o ile to zamek, trzeba go rozebrać i wyczyścić sliniczki z grafitu z szczotek. Silniczki naprawdę małe, szczotki jeszcze mniejsze a komutator na silniczku to jakieś fi1,5mm tak więc dłubanina. Aaa i jeszcze poskładać odpowiednio. Może wystarczy porządnie przedmuchać i prysnąć konektorem.
Jak wymiana zamka to dowiedz się ile pinów ma wtyczka zazwyczaj są 7 pinowe, mój miał wtyke 9 pinową a tych nie za wiele w necie do kupienia. Podpasował od Phaetona.
działaj...
1T3 CFHC
misiek775
Auto:: Touran 1,6
Imię:: Micz
Post autor: misiek775 »
Ja wymieniłem chyba juz wszystkie - kiedyś co miesiąc siadał mi jeden, najpierw kierowcy, pasażera i lewy tył. Kupiłem awansem prawy tył ale oryginał potrzymał jeszcze 2 lata a później już nie zamykał. Zawsze kupowałem używki od jak najnowszej skody najcześciej po 2010-11
Lichy
Imię:: Maciej
Post autor: Lichy »
Zamek wymieniony. Póki co działa. Przy okazji wymiany popsułem mechanizm podnoszenia szyby.
cirek
Post autor: cirek »
Lichy pisze:Przy okazji wymiany popsułem mechanizm podnoszenia szyby.
Jak?
Co tam jest do popsucia?
1T3 CFHC
Lichy
Imię:: Maciej
Post autor: Lichy »
cirek pisze:
Jak?
Tulejka, która trzyma ślizg i szybę to mnie pogrążyło. Wyjąłem środkową część tulei a ta większą została i dalej trzymała szybę. Chciałem przekręcić korbą i w środku połamał się ten biały plastik. Kupiłem używana całą blachę wraz z mechanizmem i korba. Swoją drogą, jest możliwość dokupić ten biały plastik, który znajduje się w mechanizmie ?
kervan01
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC 2005r
Imię:: Radek
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: kervan01 »
Lichy pisze:Swoją drogą, jest możliwość dokupić ten biały plastik, który znajduje się w mechanizmie ?
Tak - https://allegro.pl/oferta/slizg-podnosn ... 8653758659
Lichy
Imię:: Maciej
Post autor: Lichy »
kervan01 pisze:
Nie ten element uszkodziłem. Białe kółko z zębatkami, które wchodzi do korbki.
