Re:czujnik położenia wału 1,9tdi BLS z dsg
wbauto
Auto:: Touran 1,9tdi
Imię:: W.
Post autor: wbauto »
szukam pomocy w zakresie czujnika położenia wału W silniku 1,9 tdi BLS skrzynia dsg. komputer w samochodzie nie widzi czujnika położenia wału. Dodam że czujnik został wymieniony na nowy do tego sterownik silnika, wiązka czujnika oraz simernig ( przyrządem ).A autko dalej w awaryjnym trybie .
Może ktoś miał taki przypadek proszę o pomoc.
Re: Re:czujnik położenia wału 1,9tdi BLS z dsg
Jakiś autoscan z vcds??
tu nie ma nic nadzwyaczajnego czujnik>wiązka>sterownik do spr i tyle
wbauto
Imię:: W.
te części które wymieniłeś są ju wymienione .
i dalej lipa
Musi być żle założony ten uszczelniacz na wale. Albo za głęboko jakoś wciśnięty albo na niewłaściwej pozycji.
wbauto
Imię:: W.
uszczelniacz też jest nowy założony przyrządem wszystko zgodnie z instr.
i ustawiony nowy rozrząd.
Jeśli czujnik okej, jeśli uszczelniacz okej, kabloteka okej to albo za duża odległość między czujnikiem a uszczelniaczem z jakiegoś powodu albo ten ecm ma jakiś defekt.
wbauto
Imię:: W.
Ecm też jest podmieniony, jedynie co zostaje to chyba sprawdzenie koronki na wale korbowym, nic innego nie zostaje do sprawdzenia ....
