Klima nie działa na wolnych obrotach
mieszkoma
Auto:: AVQ 2003
Imię:: Mieszko
Post autor: mieszkoma »
Miałem w ostatnich dzniach problem z klimą. mianowicie wszystko działało jak jechałem, ale jak stanąłem w korku to klima przestała działać,,, a kal ruszyłem już z niewielką prędkością to klima zaczyna działać. Co może być przyczyną??
a co na to VCDS ? :>
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Witaj
Sprawdż czy na wolnych obrotach włączają się wentylatory. Powinny działać. Podchas jazdy masz przepływ powietrza i są schładzane chłodnice dlatego może działać.
Rafik
Auto:: Passat 2007 2.0 140KM DSG
Post autor: Rafik »
Dokładnie :) sprawdz wentylatory :)
TDI To Doch Idze
kris72
Auto:: highline,1.9 BKC,2004,DSG
Post autor: kris72 »
mieszkoma, a kiedy robiłeś przegląd klimy?
mieszkoma
Auto:: AVQ 2003
Imię:: Mieszko
Przed wyjazdem na wakacje zrobiłem remont klimy i było ok. Już jak wracałem stanąłem w korku i klima przestała działać. Wróciłem do Warszawy i już więcej się to nie powtórzyło. Nie mam kabelka i nie sprawdzałem czy były błędy. Postanowiłem zadać pytanie, bo mój wujek w mercedesie ma to samo...
kris72
Jaki zakres robót wchodził w ów remont ? To może być pomocne w diagnozie.
mieszkoma
Auto:: AVQ 2003
Imię:: Mieszko
regeneracja sprzęgła kompresora i napełnienie od nowa układu
kris72
Regeneracja sprzęgła? Sprzęgło się wymienia. A jak długo po tym zabiegu stał pod azotem? -chodzi o sprawdzenie szczelności całego układu.
Ale skłaniałbym się ku nieszczelności układu i małej ilości czynnika, dlatego dopiero przy większych obrotach zaczyna krążyć czynnik w układzie.
mieszkoma
Auto:: AVQ 2003
Imię:: Mieszko
Nie wiem ile stał, bo niestety nie było mnie przy tym. (oddałem przed pracą i wieczorem odebrałem).
Teraz działa poprawnie (u mnie) wiec raczej nie ilość czynnika jest problemem tylko może jakiś czujnik(?) który wyłącza klimę?
PIOTREL
Sprawdziłeś pracę wentylatorów na postoju?
mieszkoma
Auto:: AVQ 2003
Imię:: Mieszko
Jak mi się to stało to jechałem z rodzinką i nie chciałem się zatrzymywać aby się nie ugotować. A jak dojechałem do Warszawy to już klima działa też na postoju i wentylatory działają.
kris72
Według mojego kolegi, który naprawia klimatyzacje może to tez być wina powoli kończącej się sprężarki, ale trudno wyrokować na odległość.
Ja bym sprawdził jeszcze czujnik ciśnienia (choć raczej wątpliwa sprawa) i zawór w kompresorze...
materazzi
Post autor: materazzi »
zawor sterujacy sprezarki najbardziej prawdopodobny,gdy mialem taki objaw ze raz dzialala raz nie to sprawdzili mi go w pierwszej kolejnosci po nabiciu.wyszlo jednak ze sprezarka byla chyba uszkodzona,choc wgl byla zamontowana jakas Zexela a wg Etki z faryki wyjechala Sandema,wiec moze dlatego tez nie pracowala od poczatku dobrze. wymienilem sprezarke i nowy zawor do niej kupilem bo sie roznia i smiga ladnie. pozostal mi 100%sprawny zawor Zexela jakbys mial tej firmy sprezarke i potrzebowal.
