brak grzania połowy szyby vw 2018
warcol
Auto:: vw touran 2,0 tdi
Post autor: warcol »
Cześć
Zauważyłem dzisiaj że grzeje mi tylko połowa szyby w vw touran 2018.Uszkodzeń szyby brak, błędów brak.
Od czego zacząć sprawdzanie, miał ktoś podobny problem?
Re: brak grzania połowy szyby vw 2018
Przód czy tył?
warcol
Przód, nie grzeje równo prawa strona, gdzie szukać przewodu z kostką, wewnątrz aura czy na podszybiu w komorze silnika
poszukaj sobie zdjięcia szyby w necie
Pewnie tradycyjnie na górze jedno złącze na środku a na dole dwa przyłącza po lewej i prawej stronie. Ale nie widziałem szyby grzanej w 5t jeszcze.
wtyczki są 2 na dole z lewej i prawej, na podszybiu ;)
Ostatnio zmieniony pt lis 04, 2022 16:53 przez JEDARO, łącznie zmieniany 1 raz.
warcol
Dzieki, orientujesz się jaki jest tam dostęp ewentualnie jakieś wskazówki żeby znaleźć wtyczkę
źle Ci napisałem więc już poprawiam wtyczki są na podszybiu, trzeba plastiki ściągać już nie pamiętałem dobrze bo za dużo tego człowiek nie widuje...
warcol
A jakieś porady jak zabrać się do plastiku muszę tylko od pasażera rozebrać bo tam mmi nie grzeje.
W serwisie powiedzieli że szyba do wymiany
warcol pisze:A jakieś porady jak zabrać się do plastiku muszę tylko od pasażera rozebrać bo tam mmi nie grzeje.
Oczywiscie....
Co ty chcesz tam ryć? Czy co/czym naprawiać?
warcol
Chciałem sprawdzić wtyczkę od ogrzewania przedniej szyby, jw nie grzeje równo strona pasażera
Ale wtyczka zasilająca jest jedna, druga to masa
warcol
Pewny jesteś, na zdjęciach szyby są dwie.
warcol pisze:Pewny jesteś, na zdjęciach szyby są dwie.
rzeczytaj ze zrozumieniem
jedna zasilająca
druga - masa
czyli w sumie są 2
Dobra pany. Jeśli taka szyba jest taka sama w caddy z tych roczników to od góry jest tasiemka która się przykręca do masy a na dole są dwie wtyczki obie pod plus. Pół szyby na jedną dolna drugie pół na drugą dolna wtyczke. Masa wspólna dla obu połówek. Kiedyś robiłem w fordzie w bemo motors to powiem ze tam te szyby grzane w mondeo i innych to dość często wymienialiśmy na gwarancji. Padają sekcje. Ale u siebie to możesz sprawdzić po mojemu czy to mierniczkiem czy to jakimś zewnętrznym zasilaniem.
